1400 - Code service
Corto78
1400 Touring - Cherche CODES Garage
Message par Corto78 »
N'ayant plus de concessionnaire Guzzi proche de chez moi, quelqu'un aurait il les codes garage pour Calif 1400 et procédure afin d'enlever par exemple la clé de révision sur le compteur.
Je fais mes révisions dans un gragae moto standard.
Corto
V11 RC et V85TT
Re: 1400 - Code service
 Forum Motoguzzi   FAQ   Rechercher   Liste des Membres   Groupes d'utilisateurs   S'enregistrer   Profil   Se connecter pour vérifier ses messages privés   Connexion
 Selection de liens : Liens Motoguzzi        Partenaires Motoguzzi : Guzzilande        Hébergement de photos : Module        Sites officiels Moto Guzzi : Fr  It        Petites annonces : Petites annonces Moto Guzzi
1400 Touring - Antidemarrage , Code ?
       Forum Moto Guzzi Index du Forum -> CaliforniaVoir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  AuteurMessagetypushin
Posté le: Mar Sep 04, 2018 08:15    Sujet du message: 1400 Touring - Antidemarrage , Code ?Bonjour à tous. J'ai fait l'acquisition en fin d'année dernière d'une California 1400 touring d'occasion chez un marchand, non concessionnaire de la marque. J'ai donc reçu le minimum minima sur l'utilisation de la moto.
Tout allait bien jusqu'à la semaine dernière, où, en mettant le contact, la bête me demande un code. Donc lecture de la doc et des messages sur les différents forum pour savoir ce qu'est ce code. J'ai tout trouvé, sauf une chose : comment rentrer ce code ???
Merci d'avance pour votre aide.Revenir en haut de page
fragdegre
Posté le: Mar Sep 04, 2018 08:57    Sujet du message:Est-ce que ça t'empêche de démarrer la moto? Si non, c'est le code utilisateur que tu peux décider de rentrer ou pas (code de ton choix). Perso, je n'ai jamais activé cette fonction sur mes Guzzi récentes...
_________________
Perdre sa vie à essayer de la gagner...Revenir en haut de page
Posté le: Mer Sep 05, 2018 13:26    Sujet du message:Salut.
Pour le code "utilisateur " il faudrait voir si tu peux accéder au menu, réglages après avoir essayé de rentrer le code de service 34534.
Puis le code utilisateur est un code perso à rentrer et à mémoriser.
Le code utilisateur peut dépanner si un jour le tableau de bord ne reconnaît pas ta clé (problème antenne, transpondeur).
Le TDB te demande le code utilisateur  , et tu ?x!
Ca évite d'appeler la dépanneuse pour rentrer à la maison.
Ou de changer le TDB si commutateur d'allumage (neiman) défectueux.
Donc code de service 34534.
Pour accéder au Menu Service .
basculer vers le "MENU" et appuyer sur le bouton bascule (pouce gauche)
recherchez "SERVICE" et basculez-y et appuyez sur le bouton à bascule
Pour entrer le Code:
cinq tirets _ apparaîtront à l'écran
le premier tiret affichera un 1, puis un 2 , quand il faut 3 appuyer sur le bouton à bascule.
L'écran affichera le second _ et recommencer pour chaque chiffre.
Appuyez sur le bouton à bascule pendant que chaque tiret_ successif fait défiler la séquence de numéros.
une fois que 34534 est entré , vous avez accès au MENU SERVICE.
Exemple pour supprimer la clé de service , basculer vers le service réinitialiser et appuyer sur le bouton bascule
Plus de symbole "CLE".
Ou Modifier le code (clés .).
Et aussi faire reconnaître ses deux clés en suivant la procédure.
Malheureusement je n'ai pas de calif 1400, mais apparemment le code de service est le bon.
C'est ce qui permet d'accéder aux autres options.
viewtopic.php?p=261958#261958
Manuel utilisateur Calif 1400
_______________
Salut à tous,
Est-ce quelqu'un connait le code service pour la 1400 ?
Merci d'avance
zechef
Message par zechef »
j'avais noté 34534
Merci , nickel
Corto78
Je confirme 34534
Corto
V11 RC et V85TT
Didier73
Message par Didier73 »
je confirme aussi que ça marche.
Merci :D
Je confirme :-)
Je viens d'enlever la clé de maintenance en rentrant dans le menu grâce au code.
Al3x
Message par Al3x »
J'ai tenté de le faire sur la miss que je viens d'acheter mais ça ne fonctionne pas (Audace Carbon de 2018) donc commodo de V9 ...
une astuce ??
Merci !
V7 Carbon -> v7 Centenario->Audace Carbon
Faut rentrer dans le menu diagnostic avec le code
Al3x
Message par Al3x »
J’ai compris qu’il fallait aller dans le menu en suivant , ça marche nickel , merci Vizir ;)
good :D
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
