Page 1 sur 2
Tuning - Bellagio version V7...
Publié : 18 juil. 2020, 22:14
par lois
Salut à tous,
Pour le fun, je voudrais changer le look de ma Bellagio.
Réservoir de V7, quel génération?
Que faut il faire pour bien l'adapter?
Voulant garder toute la carrosserie d'origine, quels sont les gardes boue adaptables etc....
Merci et bonne route
Re: Tuning - Bellagio version V7...
Publié : 19 juil. 2020, 10:42
par Gday
Publié : 19 juil. 2020, 11:49
par lois
Je vais commencer à chercher du Matos...
Publié : 19 juil. 2020, 16:29
par fasty
Pour le réservoir , il te faut je pense privilégier les modèlesV7 1 et 2.
Pour avoir fais un peut le même genre de transfo, la pompe et le bouchon de réservoir de la 1100 calif EV s'adapte parfaitement .
Je suis quasiment sur que ce sont les mêmes que la Calif sur la Bellaggio .
Par contre les bouchons de réservoir des derniers V7 sont différents, au point de ne pas être adaptables ...j'en suis pas sur, mais dans le doute...
Publié : 20 juil. 2020, 12:58
par Magic Trix
Si tu as un peu de sous, de beaux réservoirs :
http://www.thetankshop.com. Je crois qu'il en à déjà fait pour Bellagio.
Publié : 20 juil. 2020, 14:17
par kube
Publié : 20 juil. 2020, 18:32
par fasty
Sinon tu peux faire ça aussi ( oui la base est une Bellagio !!! )
Publié : 01 août 2020, 10:10
par lois
Publié : 01 août 2020, 10:24
par fasty
...Tu as aussi la mienne.
Si tu ne l'as pas vu , ça peut donner des idées...
La base est un calif, mais on arrive aussi à la fin à un v7 plus vitaminé....
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... &start=135
Publié : 07 sept. 2020, 16:26
par sergguzz13
Salut à tous,
Voilà, je suis sur le point de me décider à changer le look de ma bella avec un minimum de modif.
Je n'ai pas trouvé grand chose à part le réservoir de V7 qui lui va très bien.
Quelle est la version de réservoir qui permet de garder la même pompe à essence ?
C'est bien celui de la V7 III ??
J'ai lu qu'il y avait des res plastique ? perso je préférerais métal.
Pour la selle c'est aussi celle de la V III qui à le même verrouillage ?
ma Bella de 2008 a 40 000 bornes et un amorto shock-F et c'est très confortable.
Publié : 07 sept. 2020, 18:08
par fasty
C'est l'inverse pour le réservoir: ceux des modèles v7 1et 2 fonctionnent. les modèles 3 pas sur...
Les selles sont toutes interchangeables...
Publié : 07 sept. 2020, 23:48
par sergguzz13
Merci Fatsy pour ta réponse et bravo pour ta caliV7.
Je n'ai plus qu'a trouver le reservoir, pour les selles çà n'a pas l'aire difficile à trouver.
Bonne route
Publié : 09 sept. 2020, 08:47
par Magic Trix
Les réservoirs plastiques, sur erreur de ma part, c'était sur les V7 Racer '"chromés" avant 2014 ou 2015.
Publié : 04 oct. 2020, 10:53
par sergguzz13
Je me suis lancé,
selle V7 III occas impecable
Reservoir V7 chromé annonce lbc
démontage :
Batterie
selle, reservoir, caches cadre colonne de direction et hauts du cadre ,
ECU
porte bagage, garde boue AR et feux,
ensemble porte batterie et boite à air
Présentation du nouveau réservoir , Merde il est plus étroit au niveau des silent blocs avant. Il faut raboter les tetes des boulons six pans de 1 mm et réduire l'épaisseur des caoutchouc de 4 ou 5 mm. Vous avez eu le m problème ?
A part ça , ça se présente plutôt bien.
essai de positionnement sans les silents, impecable, c'est beau.
L'ECU vous l'avez repositionné comment ?
J'envisage un garde boue de V7 2 genre V7 racer, il est bien enveloppant mais je le trouve bien sur la v7 racer. Bémol, la V7 a un pneu AR de 130 et la bella de 180. Question : est-il assez large pou la bella ???
Si quelqu'un a ces réponses ce sera bienvenu.
Bonne route à tous
Publié : 04 oct. 2020, 11:00
par fasty
Sur la mienne j'ai un 150 et le garde boue de v7 standard est déjà plus que juste...
180 ça va pas le faire....
il faudrait voir plutôt des garde boue en alu que tu peux acheter à la bonne largeur...
