850 T - Joint Spi de sortie de boite
Modérateur : variel
oilguzz
Message par oilguzz »
Y at il un outil ou une méthode pour mettre ce joint spi de sortie de boite car si je le mets tel quel la lèvre va s abîmer sur l axe , j ai l impression qu il rentre a contre sens ou alors je le mets dans le mauvais sens 😵 merci .
Oilguzz
jawa pas vite mais jawa loin
Re: 850 T - Joint Spi de sortie de boite
Sur les BV des gros blocs, pas de souci, le joint passe large et l'étanchéité se fait sur la vis d'entraînement de compteur.
Autrement en règle générale, il faut graisser arbre et joint pour le remontage.
