Bonjour !
Ôter moi d'un doute, il est bien normalement possible de démarrer son moteur même avec une vitesse engagée, à condition d'avoir le levier d'embrayage actionné ? (Et béquille repliée)
Sur ma V7 iii, pas moyen, je suis obligé de remettre le neutre, ce qui est parfois agaçant.
Merci pour vos retours.
V7 III - Démarrer en n'étant pas au point mort ?
- bozolechat
Re: Démarrer en n'étant pas au point mort ?
Normalement oui
Soit contact béquille ou levier embrayage mal réglé
Plutôt contact levier dans ton cas
Attention ; il faut débrayer a fond !
jean jacques
jean jacques
- skal42
Re: V7 III - Démarrer en n'étant pas au point mort ?
sur ma norge le contact a la poignée ne se faisait plus j'ai recollé une petite cale et ca marche pour démarrer
paskal
paskal
V7 stone
- bozolechat
En effet, problème vient bien du capteur qui n'est pas relâché suffisamment quand je débraye à fond.
J'ai monté des leviers réglables Guzzi et les ai réglés pour qu'ils ne soient pas trop loin des poignées.
Du coup, cela ne relâche pas complètement le capteur.
J'ai essayé en réglant le levier plus loin de la poignée, cela fonctionne.
Je vais donc ajuster le capteur et le reculer un peu en intercalant une rondelle avant de le visser dans la poignée.
Merci.
C'était tout bête mais comme quoi, des fois...
Merci.
Attention à la garde du câble d'embrayage.
Il faut conserver un jeu minimal quand tu tournes le guidon à droite, et que ça débraye bien complètement quand tu tournes le guidon à gauche, ça laisse peu de marge et implique une course de levier pas trop réduite.
