V7 II Stone - Claquement transmission à l’accélération
Le bloc 750 , increvable , en donne pour son argent. Nostagie quand tu nous gagnes ...
Flopinatoor
Message par Flopinatoor »
Bonsoir à tous !
Depuis hier ma V7 claque de plus en plus à l’accélération, ou même pour monter une pente, j’ai donc fais des expériences, je me suis lancé à 80 puis j’ai coupé le moteur (remis le contact pour les feux quand même).
Résultat pas mal de vibrations dans les cales pieds et un peu dans le guidon (en roue libre, débrayé).
Je m’arrête donc sur le côté pour une seconde expérience, je met le point mort, lève la roue arrière et la fait tourner à la main. Et la j’entend un clac-clac-clac régulier, dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de la roue.
Ça fait un peu peur sachant que je roule tous les jours (et assez tranquillement), mais je monte quand même à 90 sur le périph’ et je pense pas hilarant de sentir sa roue se bloquer à cette allure 😀
Voilà donc je vidange ma boîte demain dans le doute, mais ça semble tout de même bien venir du cardan :/
Motard musicien en Guzzi V7II Stone (2015)
FERRY
Re: Claquement transmission à l’accélération
Message par FERRY »
Oui cardan à vérifier ou faire vérifier au plus tôt.
V7 850 2022 - V7 III 2019 - V11 RossoCorsa 2004 - V11 Le Mans 2002 - 750 Nevada 1995
Flopinatoor
J’ai oublié de préciser que ça ne le faisait qu’à chaud. Ce matin pas de clac, seulement un grincement...
Flopinatoor
https://youtu.be/GlK3jxaTzro
Voici une vidéo du bruit ce matin
FERRY
Re: V7 - Claquement transmission à l’accélération
Message par FERRY »
Repousse bien les plaquettes de freins arrières, pour être sûr que ce bruit ne vient pas des freins.
Flopinatoor
Fuite échappement perpétuelle
Helloo ! Alors en fait je ne cherchais pas du tout au bon endroit... Je me sens un peu bête :0
Mais du coup vu les derniers symptômes (plus bruyante, + de vibrations, un trou à 3500 tours, festival de pétarades) je me suis aperçu que cela venait du joint d’échappement droit. J’ai donc démonté les deux pour changer les joints, tout remonté sans contrainte en commençant par serrer aux culasses, puis aux silencieux, j’ai ensuite serré tous les colliers (j’ai mis de la graisse cuivrée un peu partout en suivant des conseils).
Au premier démarrage tout était parfait !! :D
Mais le lendemain après avoir refroidis plus rien n’est étanche et tous les symptômes sont de retour :(
ChopSauce
Message par ChopSauce »
Plus RIEN n'est étanche : tu exagères un peu, là, non ?
En tout cas, pour les fuites à l'échappement, ça ...
... c'est "de la balle".
Bon, essaie de te dépanner proprement, avant, tout de même. Tu n'as rien remarqué en démontant les collecteurs, déjà ?
Flopinatoor
Oui j’exagère j’avoue, je dirais que le droit est plus touché par le phénomène... Non tout à l’air en bon état ! :D
J’ai déjà une pâte comme ça pour les silencieux mais je n’ai jamais osé en mettre sur la culasse...
Mon concessionnaire m’a dit « sinon si ça continue vous empilez deux joints », je ne suis pas sûr de la chose dirons nous...
Alika m’a parlé d’un problème de goujons qui se desserrent sur certaines V7, mais je ne sais pas comment contrôler ça, puis quand je serre ils n’ont pas l’air de tourner en même temps que l’écrou..
ChopSauce
Pour désserrer les goujons j'utilise un système d'écrou/contre-écrou serré à bloc. Je me sers de celui qui tourne dans le sens du serrage pour débloquer le goujon. Une fois démonté le goujon, tu nettoies le filet et tu remontes avec le frein-filet (fort) ad'hoc.
Après, empiler deux joints ... oui, pourquoi pas ... 8)
(mais si c'est tu en arrives là c'est qu'il y a un souci quelque part : plans de joints moches / goujons trop longs / "entretoise" manquante / ou que sais-je ... il me semble ... :?: )
Pour le firegum, je me souviens avoir monté une ligne improbable, faite de bric et de broc, sur toute la longueur. Ca avait tenu ... :wink:
Flopinatoor
Je vais regarder pour les goujons !
Pour les collerettes je les ai changé il y a 9 mois car elles étaient toutes tordues, elles ne sont donc pas bien vieilles... et vu le prix... :(
J’ai l’impression que c’est mieux foutu sur la V7 III (j’ai une V7 II Stone)
Les plans de joints ont l’air plutôt propres aussi... je pense que je dois mal serrer, mais si je serre au couple indiqué ça fuit forcément... (je n’utilise plus les écrous d’origine, ils se desserraient tout le temps)
FERRY
Message par FERRY »
Les coudes doivent être bien libre au moment du serrage des goujons, il ne faut serrer le pont et surtout la partie silencieux qu'à la fin.
Il y a effectivement un souci, normalement en serrant au couple, à froid, cela suffit bien avec des joints neufs ou en bon état...
Flopinatoor
Re: V7 II Stone - Claquement transmission à l’accélération
Hellooo !
Je viens de recevoir des joints, je tente donc la procédure lundi...
Si j’ai bien compris :
1) Graisse cuivre un peu partout
2) Serrage des coudes aux culasses
3) Serrage du pont
4) Serrage des silencieux
5) Serrage des fixations de silencieux
Serait-ce la bonne méthode ?
De plus, est-ce que cette fuite a l’échappement pourrait expliquer que ma moto tourne mieux pendant les quelques minutes qui suivent un redémarrage à chaud ?
FERRY
Message par FERRY »
Oui c'est ça pour l'ordre de serrage, lorsque tu serres les coudes aux culasses toute la ligne jusqu'aux silencieux doit être bien en place, mais libre.
La fuite peut surtout expliquer qu'elle tourne moins bien après...
