Salut à tous
Mémère 2V a maintenant 84000 kil et depuis quelques centaines de kil est apparu un bruit intermittent dont je cherche l'origine.
Régime stabilisé vers 3500 en 2 ou en 3 par exemple. Sur un filet de gaz, ça fait comme un sifflement. Un peu comme si j'avais un petit moteur électrique qui tourne (une guzzi hybride )
Voilà, si vous avez eu ce type d'expérience, merci !!
Torti
Guzzi sport 2V 2009
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Mécanique - D'où viendrait ce bruit ...
Guzzi 1200 Sport 2V 2009 Nero
Honda NC700S
Honda NC700S
Re: d'où viendrait ce bruit...
Merci Jean Jacques.
ça ressemble bien à ton cas comme bruit et sensation.
Avec comme variantes que c'est de temps en temps, pas forcément à "très" chaud, et que j'ai l'impression que ça viendrait plutôt de la partie avant de la moto
Torti
Torti
Honda NC700S
Honda NC700S
Re: Mécanique - D'où viendrait ce bruit ...
Très chaud en BZH
Par contre il faut que l'huile CARC soit chaude (+ de 50 ou 100 km)
Dévisse la vis a l'ar du carc et vérifie que l'uniball n a pas de jeu
C est simple a faire
Si cela vient de l av ; vérifie les serrages du TDF et du garde roue ; mais sans forcer
Merci encore !
Alors, ce n'est pas le carc alors, car ça le fait bien avant 50 bornes parfois.
De plus, si je prends l'embrayage, le bruit arrête.
Je vais regarder l'uniball.
Et le serrage des pièces avant.
Torti
Torti
Honda NC700S
Honda NC700S
Salut Torti83
Tu a finalement trouvé d'ou venais ton petit bruit ?
J'avais oublié le cerclage plastique du phare sur le TDF qui peu se désolariser (Mettre un mastic PU pour le recoller )
jean jacques
jean jacques
