Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Re: V85 TT - Accessoire : Amortisseur arrière
Eh oui , c'est le problème de l'accord avant arrière.
Quand tu t'assoies sur la moto et que tu la secoues de bas en haut , l'amortisseur et la fourche doivent s'enfoncer en même temps , c'est déjà un bon test.
La molette triavolesque est pratique. Hier je vais faire des courses alimentaires** , yop ! un ch'ti de coup de tournicoti et roule ma poule.
** 12 kg dans un top-case je sais c'est mal et je m'en tamponne le coquillard
Si on se mettait au garde-à-vous devant tout ce qui est écrit sur les étiquettes , qu'est ce qu'on se ferait chier !
Salut je suis tenté par cette option.pierrot 88 a écrit : ↑28 oct. 2020, 15:23 et voila ressort reçu ce midi , j'ai démonté mon amortisseur et direction mon mecano . je le récupère demain matin !!!
le vosgien
Avec les valises et top case Alu j'ai rajouté un poids conséquent qui modifie beaucoup l'assiette.
Le ressenti est plus important quand le réservoir est vide.
J'aimerais savoir si les ressorts que tu as remplacé est plus ferme et permette une correction plus importante de l'assiette.
... je pense aussi à abaisser l'avant.
V85TT Travel 20
R100/7 77
R100/7 77
J'ai besoin d'aide de la part de possesseurs de pompe HP Fournales s'il vous plait.
Ma pompe n'affiche plus rien , j'imagine qu'il faut changer la pile , le problème c'est que je ne veux pas faire de bêtise ,
Et j'ignore si le "bouton rond" noir (en haut sur la photo ci-dessous) correspond à la dite pile.
Merci par avance de votre aide.
Don’t touch this button !
Cette pompe existe sous la marque Rockshox et voici pour toi le « User Manuel » :
https://www.sram.com/globalassets/docum ... manual.pdf
- pierrot 88
pour aspirambo : pas facile a expliquer un ressenti ... mais comme on roule souvent en duo et chargé , je trouve que depuis que j'ai changé le ressort moins mal au c...et aux épaules.
bon j'ai plus 20 ans non plus !!!
le vosgien
le vosgien
Merci pour ton message et le lien , c'est impeccable !Raul Taby a écrit : ↑01 mai 2022, 17:11 Bonsoir ,
Okpierrot 88 a écrit : ↑01 mai 2022, 20:00 pour aspirambo : pas facile a expliquer un ressenti ... mais comme on roule souvent en duo et chargé , je trouve que depuis que j'ai changé le ressort moins mal au c...et aux épaules.
le vosgien
C'est surtout l'assiette qui me chagrine.
Je trouve que la suspate Guzzi fait bien le travail même chargé , mais dans ce cas l'avant devient trop léger.
V85TT Travel 20
R100/7 77
R100/7 77
- capdefra26
Même en réglant la précontrainte sur le septième cran , tu trouves que l'arrière s'enfonce encore trop ?aspirambo a écrit : ↑01 mai 2022, 23:43Okpierrot 88 a écrit : ↑01 mai 2022, 20:00 pour aspirambo : pas facile a expliquer un ressenti ... mais comme on roule souvent en duo et chargé , je trouve que depuis que j'ai changé le ressort moins mal au c...et aux épaules.
le vosgien
- pierrot 88
je confirme que même avec le ressort changé l'avant est toujours léger en duo ... même au cran 7 .
le vosgien
le vosgien
- Bravo
... en ce qui nous concerne , duo chargé avec top case 52 l : précontrainte au 5ème/7 crans et hydraulique "en mode confort" , pas de ressenti négatif vis à vis du train avant ...capdefra26 a écrit : ↑01 mai 2022, 23:56Même en réglant la précontrainte sur le septième cran , tu trouves que l'arrière s'enfonce encore trop ?
Je suis au cran 5
C'est un compromis solo duo.
Sortir la clé + la rallonge ... ben faut y penser avant d'avoir démarré et mis tes gants ...
Je vais trouver une petite place plus accessible que sous la selle et rabaisser l'avant d'un centimètre ... et essayer un cran de plus.
V85TT Travel 20
R100/7 77
R100/7 77
- Papy Mario
En solo , pilote de 90 kg de muscles , précontrainte à zéro.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Si on rajoute 20 kg d'os ça fait un beau bébé.Papy Mario a écrit : ↑02 mai 2022, 12:45 En solo , pilote de 90 kg de muscles , précontrainte à zéro.
Si je compte les valises et top case Alu = 21 kg
Ma dulcinée et moi 132 ça fait ~ 153 kg sans compter le déport du top case et le chargement.
Avant que je mette les valises j'étais à 3 crans , là je suis à 5 ... Ça va pas le faire pour partir en vacances cette été avec tente et duvet !
V85TT Travel 20
R100/7 77
R100/7 77
- Papy Mario
Après la première révision j'ai constaté que la contrainte était au maximum , c'était ferme mais pas inconfortable.
