Electrique - Modification relais de démarreur - Ruyblaster
Le nouveau modèle phare de Guzzi. Si elle est moderne , la Breva a su préserver ce petit supplément d'âme Guzzi.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
ruyblaster a écrit :Grrrr
J'ai quelques petits soucis avec la Guzzi. Du classique, mais bon...
Il faut que je m'attelle à la modif du cheveux d'ange, car je suis resté en carafe ce WE devant un gros groupe de Jap.... Bonjour la solitude et les préjugés....
Il a fallu que je la démarre à la poussette.
Pour cela va sur mon site j'ai mis en ligne la solution
Que j'ai appliqué à la mienne qui te permets de pas toucher
Au faisceau d'origine
ruyblaster
Re: Electrique - Modification relais de démarreur - Ruyblaster
Message par ruyblaster »
Ca m'interesse :lol:
Tu peux me donner le lien de ton site STP?
1ere Guzzi après que des Jap
ruyblaster
lablame a écrit :Salut !
Tu as bien rempli jusqu'à ce que ça sorte par le bouchon de remplissage ?
La 75 140 est celle qui est préconisée par guzzi maintenant.
j'ai la même impression sur les passages compliqués hauts dans les tours, je mettais ça sur le compte de la boite séparée et du cardan, n'ayant jamais conduit ce genre de moto je n'ai pas d'équivalent.
Pour le passage de première, ça ne pourrait pas être plutôt une question d'embrayage ? Si tu démarres en deuxième aucun souci ?
edit : huile grise, boite qui claque, bruit de boite en général, ça ne pouvait pas être du bris de métal dans la boite (usure) ?
Merci pour ta réponse.
Donc oui j'ai rempli à toc. Je n'ai pas essayé le demarrage en seconde, c'est une bonne idée.
Le passage haut dans les tours, il faut que je vois si ca n'est pas moi qui dans la précipitation fait mal.
Pour l'huile non ca serait vraiment surprenant, j'ai une facture de remplacement elle avait 1000 KM.
Et au niveau du bruit la boite claquait mais rien d'extraordinaire, comme une moto classique quoi.
Par contre maintenant plus un bruit, c'est nickel!
motoguzziinside
ruyblaster a écrit :Ca m'interesse :lol:
cette solution est pour les nul en electricité
et ceux qui ne veulent pas toucher le faisceau d 'origine
et que cela a parfaitemant marcher tout cette été
sur ma moto
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... ation.html
ruyblaster
Merci pour ta réponse!
Les fils derriere le démarreur sont ils facilement accessible ou bien il faut démonter le démarreur? Le démontage de celui ci est il facile?
En tout cas je vais m'y attelé, c'etait trop la honte de pas démarrer devant les autres motards. Bonjour la lose :o
motoguzziinside
ruyblaster a écrit :Merci pour ta réponse!
tu as juste les deux vis du cache demarreur
et les deux vis qui tienne du demarreur
debranche ta batterie avant de faire quoi que ce soit
ruyblaster
Parfait merci de ton aide. Je ferais cela pendant l'hivernage et je ferais un petit retour quand ca sera fait ici :)
motoguzziinside
ruyblaster a écrit :Parfait merci de ton aide. Je ferais cela pendant l'hivernage et je ferais un petit retour quand ca sera fait ici :)
tu en as juste pour une matinée
ruyblaster
J'ai toujours pas fait :(
Sauf que la elle peine a démarrer meme a froid....
Ce matin, un simple "tic" mais rien! Batterie parfaitement chargé.
Apres plusieurs essai, c'est parti direct!
motoguzziinside
il faut que tu défasse toutes les connections de ton circuit de démarrage
et que tu les nettoies au wd 40 ou avec du vinaigre blanc
si elle est resté dehors ils doit y avoir de la corrosion sur les connexions
A+OLIVIER
ruyblaster
Elle est en interieur mais je vais refaire toutes les connexion propre pendant que je passerais le cable de 2.5 pour remplacer le cheveux d'ange.
ruyblaster
Du coup, hier petit coup de motivation, j'ai fait du repérage pour changer le cheveux d'ange, cela m'a l'air assez simple, j'ai pu facilement reperer le fil incriminé.
J'ai déclipsé, mis du nettoyant contact et remis le relais.
J'ai testé de démarré et je me suis apercu qu'entre le moment ou j'appuie sur le bouton, j'ai le petit "tic" le délai avant que le démarreur se lance parait trés long. 1 a 2 sec voir 3!
Je vais quand même changer le relais de démarrage. J'ai l'impression qu'il est paresseux.
Je te conseille de démonter ton démarreur ( très simple ) et de vérifier si l'axe coulisse librement et sans effort.
Des fois ça s'encrasse, du coup le solénoïde force et bouffe toute la puissance.
Si c'est le cas, tu peux facile désassembler le démarreur pour bien le nettoyer .
Profites-en aussi pour souffler l'intérieur du compartiment d'embrayage ( gaffe ya souvent beaucoup de poussière dedans)...
ruyblaster
Merci pour ton tuyau, des que je peux sortir acheter des cosses pour le cheveux d'ange, je démonte le démarreur et regarderait tout cela.
Pourquoi des cosses ?, il te faut juste du fil...
