Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
V85 TT - Accessoire : Top Case
Re: V85 TT - Accessoire : Top Case
Je n'arrivais pas à avoir la pièce qui fait la liaison entre porte bagage et platine, du coup j'ai fait un prototype en PVC en attendant un bout d'alu que j'ai eu hier
A deux jours prés, ça passait J'ai pris le 46L en voyant les photos de remichon, je trouve que l'ensemble top-case et valise urban est bien proportionné.
Aprés fabrication et installation de ma platine alu, 5mm, je suis allé essayé tout ça :
Forcément, ça tient mais je trouve que ça vibre énormément, de grosses vibrations, des secousses, et dans ce cas la ça casse ou se fissure toujours en quelque part.
Sur la Norge, le top case a toujours été une source d'occupation, fixation, réparation de fissures à la résine Je vais surveillé ça de prêt..
Je ne sais pas si ceux qui ont installé un top case de ce type constatent le même problème
J'ai toujours eu ce type de top case Givi monokey et jamais de souci sur une 1000 Caponord (Givi 52l), 2 norges (Givi E46) et une 1200 caponord (Trekker 52l),
En gros 150 000 bornes en duo, c'est à dire qu'en plus, madame s'appuie sur le top case en permanence, ce qui n'arrange rien, et le top est toujours rempli à ras bord en voyage .
Je ne comprends pas pourquoi tu ne prends pas la platine d'origine Givi prévue pour la V85.
https://www.givi.fr/pour-votre-moto/pro ... ls/sra8203
Dernière modification par Vizir le 30 oct. 2019, 14:15, modifié 2 fois.
100% d'accord et tout pareil que mon ami Vzir
Sur la platine givi M9 il faut commander des entretoises spécifiques ou elle se monte sur le porte bagage sans rien de particulier?
Tout est indiqué sur le site Givi avec même les PDF de montage quand tu tapes ton modèle de moto après la marque.
En l'occurrence moto Guzzi et V85tt
Comme mentionné Vizir, elle est commandée mais non arrivée, malheureusement j'ai été un peu impatient. Ma platine intermédiaire en alu ferait par contre très bien l'affaire définitivement.Vizir a écrit : Je ne comprends pas pourquoi tu ne prends pas la platine d'origine Givi prévue pour la V85.
J'avoue que des fois j'ai du mal à suivre
Ouf, je dois trop en dire ou pas assez:
Platine commandée (stop) Fabrication platine alu en attendant (stop)Ma platine maison, alu, est aussi costaud que celle commandée (stop) Enfin je pense (stop) dés que je reçois la platine GIVI je la monte (stop)
