V85 TT - Consommation et Autonomie
eds357
Re: V85 TT - Consommation et Autonomie
Message par eds357 »
Si 8.5l est la valeur indiquée au tdb, il est fort à parier que la conso réelle est légèrement supérieure. Sur la v9 la conso au tdb est généralement minorée de 0.3/0.5l aux 100 km
Sur mes 2 norges 2V, ma conso au tdb était toujours inférieure à la réalité aussi.
Faire sa conso avec l'ordinateur de bord n'a aucune valeur, même pas indicative ou peu, car, d'après ce que j'ai remarqué, ce n'est pas reproductible, tout dépend du type de trajet, du nombre d'arrêts, etc .
La seule chose qui compte, et ça prend 30 secondes, c'est de calculer sa conso à chaque plein, c'est ce que je fais depuis toujours , et ça permet de voir si quelque chose ne va pas, ou dérive .
karukera
Message par karukera »
Heu, je me trompe peut être, mais j'aurais plutôt divisé par 0,95 (et non multiplié) pour avoir une conso au 100km. Soit 8,4l/100
De retour chez Guzzi ...
karukera a écrit : 21 janv. 2020, 16:26 Heu, je me trompe peut être, mais j'aurais plutôt divisé par 0,95 (et non multiplié) pour avoir une conso au 100km. Soit 8,4l/100
:oops: Exacte , je me suis trompé ... :lol: :roll:
Pour 95 Km avec 8 Litres :
C'est bien 8 : 0,95 = 8,42...
Au moins , il y a des membres qui suivent ... :wink:
8) Salut Pascal88 ,
Es-tu certain d'avoir fait le plein ?
- Sur mon 1800 Goldwing j'ai le même problème :
Pour faire le plein d'essence , il faut jouer avec le pistolet , sinon ça déborde ...
Il faut garder et verser les dernières gouttes d'essence tout doucement pour abreuver la Moto !
(Sinon cela deborde)
Mes Motos ne consomment pas 8 Litres aux 100 Km ... :shock:
beafred7
Message par beafred7 »
Je n'ai pas assez roulé pour avoir regardé toutes les subtilités d'affichage du tdb, mais si il s'agit dune conso instantanée qui est affichée et non une moyenne, alors c'est plausible...
Good vibrations too !
ericbaum
Message par ericbaum »
Moi ce qui me surprend, c'est la 3ème photo où on voit l'essence au bord du bouchon ???
Sur la mienne, il m'est impossible de remplir autant sinon ça pisse via le tuyaux de trop-plein sur le côté droit.
Mon niveau max se situe facilement 4 cm plus bas avant évacuation via le trop-plein ?
remo
Message par remo »
slt !jusque la ca ne peut pas deborder en fermant le joint du bouchon doit faire son effet :!:
ericb95
Message par ericb95 »
remo a écrit : 22 janv. 2020, 09:56 slt !jusque la ca ne peut pas deborder en fermant le joint du bouchon doit faire son effet :!:
+1
ericbaum
Je vais investiguer sur la chose, parce que je vous assure que le pistolet de la pompe se déclenche alors que le niveau est encore à +/- 4 cm du bord. Donc, je relève le pistolet et continue à remplir doucement pour arriver au maximum, et tout à coup l'essence se met à pisser par un tuyaux qui ressort au niveau du repose-pied de droite, alors que je suis encore assez loin du bord ? Depuis je n'insiste plus trop pour le remplissage à ras bord, et jamais je n'arriverais à remplir mon réservoir autant que sur la photo. Etrange :?:
Je suis d'autant plus surpris car je croyais qu'il n'y avait dorénavant plus de mise à l'air libre du réservoir pour satisfaire aux normes environnementales, j'entends d'ailleurs régulièrement un "pschiit" lors de l'ouverture du bouchon.
Dernière modification par ericbaum le 22 janv. 2020, 14:43, modifié 1 fois.
remo
Message par remo »
c'est que le trop d'essence a deborde du goulot.le tuyau d'evacuation en cas de trop plein se trouve a l'exterieur.comme tu expliques ca voudrait dire que sans faire un remplissage a ras avec les mouvements en roulage te feraient perdre du carburant :?
ericbaum
remo a écrit : 22 janv. 2020, 14:29 c'est que le trop d'essence a deborde du goulot.le tuyau d'evacuation en cas de trop plein se trouve a l'exterieur.comme tu expliques ca voudrait dire que sans faire un remplissage a ras avec les mouvements en roulage te feraient perdre du carburant :?
Je suis bien d'accord avec toi, c'est à n'y rien comprendre ?? Je t'assure que j'étais plus bas que le goulot en plastique noir qui descend dans le réservoir.
remo
Message par remo »
ok! il y aurait donc un trou sur le haut du reservoir qui limiterait un trop plein :shock: et si comme tu dis ca pisse avant le plein a ras tu aurait donc le tuyau de trop plein a l'interieur du reservoir :!: :!: bizar
ericb95
C'est vrai que c'est bizarre ton affaire :shock: Essayes d'envoyer de l'air sous pression par le bas du tube de trop plein pour voir s'il y a des bulles qui remontent dans le réservoir :!:
remo
Message par remo »
apres tu dis qu'il y a un pschitt a l'ouverture ,ca veut donc dire sous pression :? regardes voire la longueur du bouchon s'il est assez long pour obturer éventuellement l'orifice de trop plein et une fois ferme mettrait le reservoir sous pression :idea:
