650 NTX - Problèmes d'allumage !
Alors arrête de poncer, car sur le manuel atelier, c'est 0.3 voire 0.4 maxi. :?
:lol: :lol: :lol:
sug
Message par sug »
oups :oops:
sug
Message par sug »
Bon, alors je me suis remis dessus ce matin.
Le fait de brancher directement les capteurs sur le - de la batterie ne change rien.
J'ai toujours de l'étincelle d'un seul coté : sur le fil bleu de mon capteur.
Par contre j'ai essayé un truc : je me suis dit que c'était peut-être un problème de pickup qui ne tournait pas très rond, ou de position du capteur, et j'ai changé l'orientation du capteur, pour le positionner à 180 ° par rapport à sa position initiale.
Et là... j'ai de l'étincelle de l'autre coté, sur le fil noir :shock:
sug
Message par sug »
Donc j'en déduis que soit le pickup ne tourne pas rond, soit l'arbre sur lequel il se fixe ne tourne pas rond, soit l'emprunte dans laquelle se fixe le capteur n'est pas centrée...
Qu'en pensez vous ?
sug
Message par sug »
apres mesure, je remarque que l'espace entre le pickup et les 2 "poles" du capteur sont différent de 0,1 mm
Bleu : 0,2 mm
Noir : 0,30 mm (avec la 0,4 qui passe en force)
misteraud
Message par misteraud »
L'arbre sur lequel se fixe le doigt du capteur est l'arbre à cames. Je pense qu'il tourne rond et de mémoire on ne peut mal le monter (= le doigt est naturellement bien centré sur l'arbre).
En revanche, la platine peut elle être mal montée, même si le centrage est assez naturel, un montage un peu décalé est possible...une rondelle qui se retrouve sous la platine ou autre truc qui ne permettrait pas le bon centrage...
ci joint platine montée ,
ci joint platine démontée (avec une belle fuite au joint spi...)
LM4 & 650 NTX
sug
Message par sug »
Bah, j'ai exactement le même montage, et je n'ai aucun jeu ni sur le pick up, ni sur le capteur.
Donc je ne comprends pas vraiment...
Punaise !, on dirait que tu as mis le doigt sur le problème. :?
Et c'est pas possible de bouger/décaler un peu le support des capteurs :?: .
sug
Message par sug »
Ca ne bouge pas...
Ca me semble très étrange toute cette histoire quand même :shock:
capou
Message par capou »
Salut Sug,
Où en est ton problème, as-tu résolu ?
J'ai eu en son temps pas mal de problème plus ou moins inexpliqués.
Mais je me souviens d'un capteur (rouge) d'origine qui était défectueux. J'avais acheté un neuf (bleu) dans la région de Grenoble (fermé maintenant) qui ... ne marchait que très mal!! Du coup j'avais craqué pour un allumage complet Direct Ignition qui me donne satisfaction depuis 7/8 ans.
Sinon un gars sur Marseille fait tous les allumages moto, mon fils en a acheté un pour un bicylindre 2temps dont il est satisfait.
Voilà voilà...
qui veut aller loin ménage sa monture
LMII; V65TT; 650 NTX; 750 BREVA; V85TT ; exBUELL ULYSSES XT
Revenir à « 650 NTX / TT - 750 NTX »
