V65 TT - Mécanique : Bille / arbre et manchon d'accouplement
guilhem
Message par guilhem »
Bonjour, :D
En voulant changer mon pont sur ma TT pour le refaire, avec un en rab que j'ai, je me suis aperçu que un des 2 il y avait un montage avec une bille de 9.5mm entre le ressort de l'arbre et la pastille du manchon. :?:
Sur la revue d'atelier, je ne vois pas la présence de cette bille!
Connaissez vous un montage identique ? et y a t-il un avantage ?
merci pour vos contributions :D
mauriceetjeannine
Re: V65 TT - Mécanique : Bille / arbre et manchon d'accouplement
salut,
Je n'ai jamais vu ça.
A+, Fabien
Didier82
Message par Didier82 »
????? Peut-être une bidouille pour compenser un ressort trop court ?
Si tu as un ressort dans ton rab, comparé leurs longueur.
Ex: V50C
guilhem
ce que je pensais aussi, mais non, ressort de même longueur.
D'ailleurs, ça aurait été plus simple de mettre la bille dans le logement de l'arbre, et le ressort ensuite.
vous avez dit bizarre ???
Denis07
Message par Denis07 »
Je ne pense pas non plus que ce soit un montage d'origine.
Normalement le ressort rentre dans le petit trou en bout d'arbre. Peut-être que cette bille a été mise pour centrer un ressort trop gros qui ne rentrerait pas ce petit trou.
Revenir à « 650 NTX / TT - 750 NTX »
