Electrique - Démarreur ...
Cela fait 2 a 3 semaines que j'essaie sans succès de démarrer la grosse ...
Alors 1er problème détecté , le démarreur , le cul était déformé et le disque de l'induit touchait la carcasse faisant un court-circuit.
Bref , j'ai redressé , j'ai changé les charbons et j'en ai profité de le nettoyer à fond.
Il est propre et fonctionnel.
Par contre le soucis c'est que monté sur la moto, quand je pousse le bouton start, rien ne se passe.
Alors ce que j'ai testé :
- Shunt direct avec le plus de la batterie , le démarreur fonctionne.
- Le circuit de commande du démarreur , non branché à celui ci , j'ai 12v quand j'appuie sur le start.
Par contre dès qu'il connecté au démarreur , y a rien qui arrive dessus lors de la pression du start.
- J'ai inversé les relais , je l'entends bien déclenché ... il me parait OK.
- J'ai tenté de voir si j'avais un fil abimé sur la moto, j'ai vérifié les masses , tout m'a l'air d'être OK .
Quelqu'un aurait une idée brillante , parce que la je suis complètement paumé... et je ne sais plus où regarder.
- Centaurdedé
Salut weedo ,
Vérifie ton démarreur avec un Ohmmètre , je crois qu'il est en cours-circuit !
Toute l'intensité est absorbée par une masse , donc il ne peut tourner .
(C'est valable aussi si le bobinage est coupé ... )
Dans le pire des cas , fais un échange standard pour voir ...
Tchao , et bon dépannage , A+ Dedé
Dernière modification par Centaurdedé le 21 mai 2009, 01:14, modifié 1 fois.
- Centaurdedé
Salut weedo ,
Il faut tester le bobinage (du lanceur) , donc aux bornes de la bobine .
Comme pour les balais , il ne faut pas avoir de résistance +/- = à l'infini ...
Tout cela pour la continuité du circuit !
Si le bobinage et le relais sont OK ---> voir le lanceur (pièce mobile) .
On peut aussi décoller la chose en petite poussette en seconde ou troisième.
Dernière modification par Centaurdedé le 21 mai 2009, 01:16, modifié 1 fois.
