Valeurs composants électronique de prédisposition
kikiluc
Message par kikiluc »
Bonjour à tous, j'ai vu sur le forum qu'il existe la possibilité de connecter une diode ref AP8212588 et un condensateur ref AP9100739 sur le circuit des BREVA 1100 (et peut-être 1200) pour les versions pré-équipés des connecteurs de prédisposition (rep. 61 et 62) sur le shema. Cette prédisposition équipé des composants, permet d'assurer le démarrage à froid d'après M.G.
Si un passionné connait les valeurs de ces composants (Volt, Amp, Farad)
aussi, je pense que le condensateur est polarisé ........ :?:
Chaussures à lacets, bascule à l'arrêt.
Route brillante, route glissante.
La poignée de gaz est à la main droite, ce que le rouleau de papier est à la main gauche......ça torche :-)
Noel
Message par Noel »
Bonjour Kikiluc ... ci-dessous, la réponse d'un ami Islandais (pardon, mais je n'ai rien trouvé concernant les valeurs des différents composants.)
Fyrir Ísland: Angel Hair
Re: Valeurs composants électronique de prédisposition
kikiluc a écrit :Si un passionné connait les valeurs de ces composants (Volt, Amp, Farad)
J'ai mis un condo de 10'000uF / 40v électrolytique...
Pour la diode il faut que je vérifie mais ça doit être une 1n5404 sauf erreur
kikiluc
Bonjour et merci pour ton retour Guzzouille.
Si tu pouvais me confirmer pour la diode, ce ne serait que du bonheur.
:wink: :D
Je te confirme, la diode que j'ai utilisée est bien une 1n5404, mais tu trouve d'autres modèles équivalent, celle ci est une 3 ampères.
kikiluc
Encore merci Guzzouille pour cette confirmation. :D :wink:
