Electrique - Problème pompe à essence
Une autre moto de puriste. Superbe ligne et moteur de caractère , ce modèle est signé Guzzi !
MotoGuzz34
Message par MotoGuzz34 »
Bonjour à tous les amis !
J'ai un souci avec ma 1100 sport lorsque je mets le contact j'ai la pompe à essence qui ne s'éteint pas elle fait le bruit en continu !
D'où cela pourrait provenir si jamais certains en ont eu l'expérience ?
Relais ? Oui mais lequel ? Pompe défectueuse ?
Merci les gars.
Roulez, la vie avec un grand V !!
C'est quelle année ton 1100 sport ?.
T'en es où ?.
Tu as trouvé le relais 46 qui alimente la pompe :?: .
Normalement après contact (sans démarrer) l'ecu stoppe l'alimentation électrique de la pompe au bout d'environ 2 secondes.
Est ce que ce relais resterait collé ?.
remo
Message par remo »
slt! juste pour donner mon vecu avec mon centauro et j'espere une autre panne sur la tienne,ECU hs :cry:
Mandello
Message par Mandello »
Sur une 1100 Sport tu peux faire deux tests simples avec un mulimètre pour déterminer si le soucis vient ou non de l'ECU:
Le relais qui alimente la pompe est commandé par l'ECU, il s'agit du second relais en partant de l'avant de la moto.
On enlève le relais.
1 - Contact OFF on contrôle l'absence de masse sur la cosse désignée par la flèche.
Situation normale - il n'y a pas de masse.
Si la masse est présente, soit il y a un problème d'ECU, soit le cablage entre l'ECU (borne 23) et le relais est défectueux (câble jaune/rouge partantdu support de relais)
2 - Même opération contact ON.
Situation normale - la masse doit être détectée pendant ~ 2 secondes puis disparaitre.
Si c'est ce qui se produit, alors que ta pompe ne coupe pas lorsque le relais est en place, ton relais est HS.
Si la masse apparait mais n'est pas coupée après 2 secondes ton ECU a un problème.
Bonne chance :wink:
Si c'est l'ecu qu'est mort, moi j'en cherche un a démonter.... :roll:
Bon je sais, ça fait pas avancer le schmilblick.... :wink:
Mandello
Toi c'est IAW15 que tu cherches, sur un 1100 Sport c'est un IAW16... Pas le même boitier :wink:
JENNY
Message par JENNY »
Solution durable :
rené moto
Message par rené moto »
JENNY a écrit :Solution durable :
c'est un montage à blanc ? Pas de colliers sur les manchons...
JENNY
Message par JENNY »
Clique sur la photo pour l’agrandir.
rené moto
j'avais cliqué mais les yeux encore trop collés pour voir qu'ils étaient noirs :lol:
Revenir à « 1100 Sport »
