1100 IE - Pare cylindres de 1000 III
Publié : 27 juin 2018, 19:24
par leroy
bonjour
peux ton monter des pare cylindres de calif 3 sur une calif 1100i de 1995
merci pour vos reponses
Re: 1100 IE - Pare cylindres de 1000 III
Publié : 27 juin 2018, 21:42
par patoche
Slt pas de problème par contre si tu as des caches chromés sur le bas de cadre, tu seras obligé de faire une petite découpe à l'avant sur celui de gauche.
Il te faudra également les deux "pions" sur lesquels viennent s emboiter le bas des pare-cylindres.
A noter que les chromes de ceux que j'ai acheté chez Stein sont fragiles.
Publié : 27 juin 2018, 22:13
par leroy
bonsoir Patoche
merci pour ta réponse pour les caches, tu parles du cache au dessus du repose pied? le mien est en plastique noir.
Maintenant les pions je ne comprends pas, tu veux dire l'endroit ou s’emboîte le pare cylindre actuel ?
Publié : 27 juin 2018, 22:35
par patoche
Pour le "pion"regardes sur Guzzithèque le croquis page 38( pièce 21) il t en faut deux.
http://www.guzzitek.org/parts_list/gb/1 ... _PL(F).pdf
Ton cache même en plastique noir tu devras faire cette découpe.
Bonne soirée[/img]
Publié : 27 juin 2018, 23:12
par leroy
ok merci
