Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
moteur s'arrête
moteur s'arrête
Bonjour, lors de rétrogradages de 2 à 1, le moteur a tendance à descendre trop bas dans les tours et à s'arrêter si je ne donne pas un coup de gaz. Rencontrez-vous ce problème, quelle solution ? Merci
Avant de faire un reset TPS, il faut avoir des bougies en état, vérifier/régler le jeu aux soupapes et faire une synchro. Ensuite seulement faire un reset TPS, pour "dire au calculateur qu'il doit faire avec ces réglages" ( je résume ).raindogs33 a écrit :C'est tout-à-fait ça, comment fait-on un reset TPS ?
Il faut "la valise" ou un guzzidiag perso
C'est très rapide a faire (le temps de brancher la valise)
Ton concess doit pouvoir le faire ou un collègue du forum equipé pas loin de chez toi
Verifier si la valeur lue est trop basse avant le reset pour confirmer (ou pas )
Si la moto a + de100 000 , vérifier un jeu éventuel sur les rotules de papillons
Jean jacques
Jean jacques
Ben retour direct au garage. Une révision qui ne "tient" pas 1 000 km ...raindogs33 a écrit :L'entretien a été fait il y a à peine 1000 kms. Le reset, je dois aller en concession ou faisable par moi-même ?
Regarde déjà ta facture pour vérifier ce qui a été fait et dis-nous.
- fasty
Retour au garage... oui sauf que le mécano ne semble pas savoir régler une guzz récente...xelos33 a écrit :Ben retour direct au garage. Une révision qui ne "tient" pas 1 000 km ...raindogs33 a écrit :L'entretien a été fait il y a à peine 1000 kms. Le reset, je dois aller en concession ou faisable par moi-même ?
C'est qui au fait ?
Certains ici aurons peut-être déjà testé...
Ah oui si c'est VRA ; il trouVRA !
Je penche quand même pour le TPS décalé pauvre (ou les rotules )si c'est a chaud
A froid ca peu faire un peu la même chose si anti parasite interne déboité ou mort , mais le démarrage a froid est aussi moins franc ...
Les toutes premières Breva (2005-2006 ?) avait un léger bug carto qui entrainait des calages ;résolu avec les carto suivantes
