850 T3 California - Contacteur de Frein
AlainT3Calif
Message par AlainT3Calif »
Hello ,
Le contacteur de frein avant (sous le phare) ne fonctionne plus.
Il reste bloqué, soit ouvert soit fermé selon son .. humeur ...
Faut-il vidanger le circuit pour le démonter et tenter de le dégripper voire le changer ?
Merci à vous.
Alain
magneetiti
Re: 850 T3 California - Contacteur de Frein
Message par magneetiti »
Salut, ce n'est pas nécessaire mais il faudra faire une petite purge du circuit.
Perso, j'en profiterai pour changer l'huile.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
Réfléchissons un peu :
Si le machin est grippé, a priori c'est qu'il a sans doute pris de l'eau…
La question qui suit est celle-ci : si le circuit de frein a pu prendre de l'humidité, voire de l'eau, est-il nécessaire de le purger, ou même de remplacer le Lockheed ?
Je pense que la réponse t'apparaît alors.
Sinon, ce circuit est le plus facile à purger, il suffit de mettre un tuyau d'un côté, du Lockheed de l'autre, puis d'ouvrir la purge.
AlainT3Calif
Hello ,
Vous avez tous tout à fait raison, une petite purge ne fait pas de mal ...
Mais j'ai un problème avec mon bocal de liquide de frein : pas moyen de le dévisser à moins de griffer le chrome, et encore je ne suis pas sûr d'y arriver.
Donc tant que cela freine , je ne souhaite pas y toucher, à moins que vous ayez une astuce pour dévisser ce réservoir sans l'abimer.
Je mets une photo de la chose
a+
guyader
Message par guyader »
Bonjour Alain,
Un jour ou l' autre, il te faudra le dévisser...
Essaie avec une clé pour filtre à huile (celle avec bande de métal) , tu interposes une bande de caoutchouc (prise sur une vieille chambre à air) entre le couvercle et la clé.
Cela augmentera l'adhérence de la clé sans abîmer le chrome.
Un placement :
https://www.norauto.fr/produit/cle-a-sa ... 41021.html
Et en plus, tu pourras démonter ton filtre à huile avec.
guyader
Bien vu, Variel !
J'ignorais que ce type de clé existait.
J'en ai plein pour ouvrir les bocaux de confitures, c'est top.
(Et à ce prix-là, on ne se gêne pas !)
AlainT3Calif
Des (bonnes) nouvelles :
- J'ai réussi à dévisser le réservoir : WD40 + clef à ruban métallique pour filtre à huile avec morceau de caoutchouc + petits coups de marteau avec cale en bois.
- Démontage du contacteur stop : trempettes WD40 + mouvements du contact avec une pointe + bombe contact électrique .
- Remontage contacteur , nettoyage des cosses.
- Purge du circuit de frein.
et hop un beau feu STOP tout rouge et c'est reparti pour quelques décennies ...
Merci de vos conseils et à a+
Alain
J'espère que tu as bien nettoyé le WD 40 avant tout remontage ....
(alcool à brûler)
Perso, pour le prix que ça coûte, j'aurais remplacé le contacteur…
Djouss
Message par Djouss »
variel a écrit :J'en ai plein pour ouvrir les bocaux de confitures, c'est top.
Je n'avais jamais remarqué la similitude entre le bocal de liquide de freins des Guzzi Calif T3 et un pot de confiture.
Mais c'est vrai que ça y ressemble! :lol:
Ben je n'ai pas une clé pour les confiotes, une autre pour les bocaux de freins, une troisième pour les filtres à huile, une autre encore pour whatnot…
J'en ai une propre à la cuisine, et une autre (sale… ?) au garage pour la mécanique.
