V7 III - Phare et réglage
Publié : 20 janv. 2018, 22:38
par nico79
En démontant mon optique , 2 petits joints thoriques sont tombés mais je ne sais pas d'où ils viennent ... autre chose comment règle-t'on le phare avec la petite vis qui est sur la gauche quand on regarde l'optique ?
Re: Phare V7 III
Publié : 21 janv. 2018, 00:21
par xelos33
nico79 a écrit :En démontant mon optique , 2 petits joints thoriques sont tombés mais je ne sais pas d'où ils viennent
Peut-être qu'en consultant la parts-list sur la guzzitek tu trouverais ?
nico79 a écrit :... autre chose comment règle-t'on le phare avec la petite vis qui est sur la gauche quand on regarde l'optique ?
Il n'y a rien d'expliqué dans la manuel de l'utilisateur ? Si tu ne l'as pas, tu peux aussi le consulter sur la guzzitek.
Publié : 21 janv. 2018, 08:09
par LucM
hello
parfois on utilise des petits joints comme freins pour de vis, de façon a ce qu'on puisse mettre en place sans que les vis tombent. dans ce cas les joints sont juste mis sur le pas de vis derrière la pièce à monter.
c'est pour faciliter le montage
si c'est le cas pour ton phare, cela permet de préparer des phares et les équiper de vis qui ne tomberont pas en usine lors de l'assemblage: donc de faciliter l'assemblage.
il arrive courament dans ce genre de montage, que lorsqu'on démonte la pièce, les joints se reculent sur la vis qu'on desserre jusqu'a tomber losrqu'on écarte.
pour la vis de réglage, as tu regarder dans ton manuel ? il s'agit probablement du réglage latéral du faisceau, la hauteur se fait souvent en faisant pivoter le phare verticalement sur sa platine.
Ce genre de vis est parfois utilisée pour avoir une optique compatible conduite à gauche ou à droite Il n'y a probablement pas d’intérêt pour toi d'aller dérégler cela..
as tu un soucis avec le phare ? pourquoi le démontes tu ?
Publié : 21 janv. 2018, 09:58
par nico79
Oui je vais fouiller dans le manuel ... j'ai démonté l'optique car j'avais remarqué que le verre n'était pas droit ... je pensais qu'il y avait un problème ( il ressortait plus du coté droit ) ... je vais voir ca . J'ai un autre soucis mon clignotant avant droit ne fonctionne pas toujours ... j'ai essayé avec une autre ampoule mais pareil ... ca doit venir d'une connection ou du faisceau .
