1200 - à mon tour ... moteur 8V distri en carafe
parce qu'on se sent moins seul à partager ses problèmes !
J'aurai aimé relaté juste un épisode clos mais le sujet reste ouvert
Revenons au commencement.
J'avais rendez-vous fin août pour la révision des 50 000km sur ma griso de 2008. En chemin, après 45 min de conduite plaisir sur petites routes, tout à coup sur la dernière portion en autoroute, je ressent une perte de puissance nette et des vibrations moteurs plus marquées … pas d’erreurs ni de voyants sur le tableau de bord, je ne vois pas de valeur aberrante sur la conso instantanée, ni constate de surchauffe ou de fuite quelconque … je fini par m’arrêter sur le bord tout de même pour un coup d’œil extérieur, mais R.A.S. Je pense tout de suite au fameux problème de distri, avec la sensation d’un jeu aux soupapes tout pourris … par contre je ne m’attendais pas à ce que ça soit si brutal
Pas très rassuré mais le garage ouvre à 10h et 25km restant à faire seulement, je reprends la route pépère à 90 derrières les camion 
Sur les derniers km en ville, à vitesse réduite et moins constante, je sens que ça cogne carrément de temps en temps, pas bon !!! Je fini tout doux, en me disant que c’est plutôt une chance que ça m’arrive ici et maintenant.
Arrivé au concess, j’explique ma mésaventure, le mécano démarre la griso et confirme en 15 sec le coup de la distri. Quelques semaines vont être nécessaires le temps de se faire approuver le dossier par les italiens, l’envoie des pièces et la main d’œuvre. Pas surpris, je l’ai entendue plusieurs fois cette histoire. Comme tous possesseurs de griso et stelvio d’avant la modif des poussoirs à rouleaux j’étais conscient que ça risquait d’arriver un jour ou l’autre. Je m’estime encore une fois plutôt chanceux que ça m’arrive aujourd’hui alors qu’il y a un mois j’avais prévu de traverser la France, avec des contraintes de timing serrées !
Les semaines et les relances passent, après quelques excuses peut-être vraies mais que je n’aime pas entendre (mécano malade, finalement manque 1 pièce, puis une autre pièce, boulot terminé mais pas encore testée en roulage …) parti pour récupérer ma belle samedi dernier. Quelques explications, des excuses pour le délai, gros chèque puis on me demande de repasser après 500km de rodage pour faire le contrôle du jeux aux soupapes.
Petit tour d’essai tranquille : putain, je ne me souvenais pas qu’elle faisait autant de bruit ! Quelques courses à faire sur place puis je prends la route du retour … et là bordel je me rends compte que la perte de puissance est toujours là, que ça tourne vraiment comme une patate, que la conso est bien élevée (~9L/100 en instantanée). Je stoppe dès la première sortie d’autoroute, je tente de téléphoner au garage mais hélas déjà trop tard, en weekend.
Je réfléchi à une autre hypothèse que du boulot mal fait, mais horreur je constate que ça a pissé un peu d’huile au niveau de la tête de cylindre. Un coup d’œil sous la selle par curiosité : pas très propre, il y a de la graisse un peu partout (issue du paté que j’ai mis sur les cosses de batteries je présume), le manchon d’aspiration du filtre à air est déboité, le filtre lui-même par ailleurs pas nettoyé … What The Fuck ? je laisse ma bécane pour une grosse intervention je m’attends qu’elle soit aux petits soins !
Pas décidé à rouler comme, et sachant que le garage n’ouvre pas avant mardi, j’ai fais appel à l’assistance pour un remorquage 
je tais le nom du garage pour l’instant car trop facile de dire du mal sur le net, je préfère d’abord en avoir le cœur net, mais ça sent la galère …
... à suivre
... à suivre
matsuo
griso 8V de 2008 - 59000km (changement pour poussoirs à rouleaux à 47000km)
C'est bizarre, c'est la première fois que j'entends (lis) une dégradation aussi importante du fonctionnement pour une distribution.
D'habitude, on l'entend venir avant.
Bon courage en tout cas.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Griso SE Verte (08/2011-04/2014 )
Oui, je trouve ces symptômes assez éloignés de ceux décrits ou attendus pour une distri à poussoirs qui se fait la malle
Après, il ne faut pas oublier que le passage à une distribution à rouleaux impose une mise à jour de la cartographie sinon, ça tourne pas rond
L'autre raison pour ne pas tourner rond après un passage vers les rouleaux, c'est le décalage de la distribution d'une dent, souvent à gauche semble-t-il car la manipulation du tendeur de chaîne semble nécessiter beaucoup d'attention pour ne pas le casser lors de la mise à jour de la distrib'
Et, pour l'huile qui a pissé, réelle fuite ou vestige d'une négligence ?
Oui pour moi aussi tous ces symptômes sont bien éloignés de ceux que j'ai vécu lors de mon problème de poussoirs.
Par contre pour le tendeur de chaîne côté gauche et pour éviter les galères il suffit d'utiliser le "regard" taraudé qui ne sert qu'à ça pour mettre la pige qui va bien et le côté gauche devient aussi facile que le droit
Bonne route
Bonne route
mince, à vous lire il y avait bien un soucis autre que les poussoirs d'origines fatigués, ce qui expliquerait que le problème se retrouve après l'opération
pour l'huile bonne question, après réflexion lorsque j'ai récupérée la machine elle n'était pas très propre, typiquement le couvercle du radiateur huile était bien brillant/gras comparé au reste.
Bon, le garage va la récupérer dans la semaine, j'espère qu'ils vont identifier le problème et surtout le résoudre proprement !
matsuo
- Guzzouille
Première chose à leurs demander c'est si ils ont fait la mise à jour...Rock80 a écrit :Après, il ne faut pas oublier que le passage à une distribution à rouleaux impose une mise à jour de la cartographie sinon, ça tourne pas rond
L'absence de mise à jour ne justifierait pas le bruit important.Guzzouille a écrit :Première chose à leurs demander c'est si ils ont fait la mise à jour...Rock80 a écrit :Après, il ne faut pas oublier que le passage à une distribution à rouleaux impose une mise à jour de la cartographie sinon, ça tourne pas rond
merci à tous pour les retours.
Fasty: je ne suis plus sur Toulouse, je suis à la frontière belge maintenant !!
Aux dernières nouvelles par téléphone, une mise à jour de la cartographie a bien été faite, la "fuite" d'huile serait comme le suggérait Rock80 juste liée à un mauvais nettoyage.
Et un problème d'allumage vient d'être constaté sur un côté, elle tournerait sur un cylindre ...
Pourquoi pas, ça expliquerai certains comportement (vibration, perte d puissance), mais alors toujours pas rassuré sur leur process opératoire pour ne pas l'avoir constaté lors de la première intervention
matsuo
voilà, j'ai récupéré mémé ...
après avoir changé bobine + pipette bougie comme prévu, le problème subsista: le cylindre gauche faisait n'importe quoi.
Quelques jours après le mécano m'avoue que le jeux au soupape était bizarrement déjà complétement déréglé (j'ai du roulé 20-25 km après la première intervention) . Quelques excuses rapides, et pas de frais supplémentaires demandés ; Honnête de sa part mais toujours pas rassuré sur sa façon de travailler !
donc présentement c'est beaucoup mieux, même si franchement ça pétarade fort et manque de souplesse à bas régime. Je suis censé repasser avant les prochains 1000km pour contrôler encore le jeu aux soupapes.
Pour info le garage est celui de Courtrai. Je suis passé voir le concess de Lille pour avoir un avis exterieur mais ce dernier m'a dit clairement fait comprendre que si des problèmes persistent il ne veux pas prendre la responsabilité de s'en mêler ...
A suivre, sur les conseils du premier j'ai ouvert mon pot et effectivement la laine était dans un piteux état, j'en profite pour changer tout ça
matsuo
Question méthode de travail, je ne serais pas plus rassuré que toi
Et, pour les pétarades et le manque de souplesse, je trouve ça assez curieux car, il me semble que le passage aux rouleaux rend le moteur plutôt plus souple et disponible, au grand damn de certains qui regrette le côté brutal des premières générations à poussoirs
Et je ne suis pas vraiment sûr qu'un simple réglage de soupapes corrigera ce problème
Si tu as GuzziDiag, vérifie la version de la cartographie chargée pour valider qu’elle est bien adaptée à cette modification (mais, euh, il me semble avoir vu un post sur cette concordance .. mais je le retrouve plus Si je le retrouve, je mettrai le lien)
- franckicoq
Ton manque de souplesse et tes pétarades à bas régime ,sous 3000 tours , me faits penser au soucis que j avais sur la mienne au début .
Qui était dû à une mauvaise synchro et les sondes lambda qui rendait les clés .
Bien-sûr elle sortait du cons et lui trouvait que tout était normale 😒😒.
Juste une piste car je suis pas Pro 😉 .
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Ex Stelvio V8
