Je viens vers vous car j'ai une moto Guzzi California 3 de 1989
J'ai changer récemment le piston du maître cylindre de frein avant
Le montage s'est biens passer j'ai remis du liquide de frein fait une purge et ça freine bien mais le problème c'est que la manette de frein n'a pas de garde ( un peu de mou) donc je ne sais pas quoi faire
Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait vraiment génial
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
1000 III - Frein avant
- Tour du paté de maison
California 3
salut
demonter les 2 vis etriers
le mettre plus haut que ton maitre cylindre et poser une clef de 10 entre les plaquettes
pomper
et purger le tout ! remettre du liquide entre temps dans le bocal maitre cylindre; virer les bulles d'aire ...
et là miracle çà marche ..
le mieux c'est etre 2 pour la manoeuvre !
pomper
Dernière modification par theblakpowervintage le 25 sept. 2017, 15:31, modifié 1 fois.
- Guzzovitch
- twinrider
il y a effectivement un réglage de garde au levier,
une vis appuyant sur l'axe de poussée du piston ....
autrement, trop de lookeed dans le bocal provoque le même phénomène
idem si la mise à l'air libre ne se fait pas
