Salut à tous.
Je me mets enfin sur ma T3 achetée il y a un an (oui je sais, j'ai honte).
J'avais acheté des pots Busso (ceux à contre-cône, pas les copies d'origine) et j'ai la mauvaise surprise de ne pas pouvoir les monter. Ils ont un rétrécissement à environ 15 cm de l'entrée, le diamètre de passage étant d'environ 37 mm alors que le diamètre du H est de 38.5 mm. Comme il faudrait emboîter d'à peu près 30 cm, je suis loin du compte. Apparemment les Busso plus anciens n'avaient pas ce rétreint.
Quelqu'un a-t-il monté des Busso récemment sur un T3 ?
Merci d'avance.
850 T3 - Problème montage pots Busso
Modérateur : variel
