1400 Audace - Feu AR
J'ai un doute peut-être non justifié, enfin, je vous explique, je rentre de mon travail un soir de nuit noire, appels de phare répétitifs d'une voiture derrière, je m'arrête et je m'aperçois que je n'ai plus de feux AR, je regarde le porte fusible, vérifie et remplace un micro fusible 15A out, ça refonctionne, et arrivé chez moi, je remarque qu'a la mise de contact simple j'ai d'abord un flash lumineux suivit d'un bref allumage des feux stop, je n'avais pas fais attention à cela avant, c'est peut-être normal mais dans le doute si vous pouviez me rassurer, je préférerais, c'est le petit flash avant les stops qui m'inquiète un peu+.
Merci de votre aide
Bonne route
Amicalement
Douzer
Merci de votre aide
Bonne route
Amicalement
Douzer
J'ai regardé le schéma électrique, mais je ne sais pas si c'est le bon ?
http://guzzitek.org/schemas_electriques ... trique.pdf
C'est une usine à gaz cette bécane Je trouve même pas le feu arrière sur le schéma
As-tu essayé de titiller les relais 3,4 et 5 ou de les inverser si ce sont les mêmes ?
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
