850 T3 - Vidange et decouverte !
Modérateur : variel
marinverve
Message par marinverve »
bonjour,
en faisant la vidange d'un 850 t3 j'ai découvert entre le carter d'huile et le moteur ne grille inox qui sépare l'huile du reste ??
vos connaissez l’utilité de la chose?
Julien
Message par Julien »
Peut-être un bricolage pour éviter le barbotage en l'absence d'entretoise . :?
pour éviter un désamorçage de la pompe ...?
Un pré filtre quand tu casses une bielle ou un morceau de carter... :lol:
C'est une grille anti-clapot…
Dans le cas de ces moteurs, c'est peu utile, mais ça rassurait les cœurs délicats qui auraient pu craindre de voir les bielles patauger dans le fond du carter.
Si on veut pinailler, on pourrait arguer que l'effet obtenu est à l'opposé du but recherché, car l'écoulement d'huile vers la pompe est ainsi ralenti et présente le risque d'un désamorçage à haut régime.
