- Lèves roue avant et arrière
Publié : 06 août 2017, 19:02
par phn
En attendant de trouver une béquille centrale, j'achèterai bien 2 lève roues.
à l'avant je ne pense pas que ça pose problème, mais à l'arrière avec la transmission, quel genre d'appareil utilisez-vous ?
Publié : 09 août 2017, 21:36
par Martiniracing
J'utilise ça:
J'ai eu un lève roue, j'ai jamais aimé, à l'arrière avec le pont, ça marche pas
Avec mon "bloc roue", pour lever la roue arrière, nickel par contre je sangle quand même la roue avant car elle a tendance à reculer quand on lève, je n'ai encore jamais levé l'avant mais mon modèle est aussi fait pour la largeur de la roue arrière, y'a pas de raison que ça marche pas avec une bonne cale entre le cric et la moto!
Publié : 10 août 2017, 16:45
par phn
Merci, pour l'info j'ai vu ce bloc roue qui me parait de qualité, bien pour stabiliser la machine, et j'ai failli l'acquérir, mais après réflexion.......ça ne lève pas la roue , alors pour faire les entretiens c'est déjà pas mal !
mais si on veut intervenir sur une des 2 roues ????
Je suis équipé chandelles et cric hydraulique, mais là aussi pas beaucoup de place dessous, je réfléchis............
Publié : 10 août 2017, 19:00
par Martiniracing
Ca m'a bien aidé pour refaire l'étanchéité du cardan ;-)
Sinon il existe des sortes de "pont" pour lever les 2 roues mais jamais essayé!
Publié : 10 août 2017, 20:00
par phn
C'est explicite en effet !
tu le mets ou ton cric ? sous la traverse supportant la béquille latérale ?
Publié : 10 août 2017, 21:18
par Martiniracing
Oui le tube transversal, j'avais fait une cale plastique avec une empreinte ronde pour le côté cric et une rainure sur l'autre face, ça risque pas de glisser!
Par contre comme je l'ai déjà dit, vaut mieux sangler la roue avant car elle a tendance à reculer quand on lève
Publié : 11 août 2017, 08:23
par phn
Merci beaucoup Martiniracing, pour ton expérience et tes explications qui sont claires et constructives.
Bonne journée
Publié : 11 août 2017, 22:01
par Martiniracing
Je t'en prie! Tiens nous au courant
