500 Falcone
Modérateur : variel
guzziphil
500 Falcone
Message par guzziphil »
Dans les prochains jours, je vais devoir remettre une AIRONE 500 en marche.
Ma question est: (conne oui mais....) quelles sont les étapes à suivre.
La moto à été entièrement restaurée, comme neuve, à tournée depuis sa restauration impeccablement mais est stockée depuis près de 2 ans.
Je ne connais absolument RIEN sur ce modèle et je ne veux pas faire pire que bien.
J'ai vu rapidement, qu'il y a un robinet d'huile à ouvrir.....carter sec ?
Enfin, merci de m'éclairer si certains d'entres vous la connaisse.
Phil
(photo suivront)
Dernière modification par guzziphil le 31 mai 2017, 15:50, modifié 1 fois.
Lm3
En 500 c'est plutôt une Falcone :wink: l'airone c'est une 250
Oui carter sec, impératif d'ouvrir le robinet d'huile sinon serrage au bout d'environ 5 km (vécu lorsque j'avais mon airone)
guzziphil
Ok, autant pour moi. C'est donc une Falcone 500.
Donc ce robinet doit être ouvert pour rouler et fermé ensuite ? Afin de ne pas laisser l'huile redescendre dans le carter ? Je suis bon ?
Lm3
J'ai déplacé ton post dans la rubrique "ancienne", tu l'avais mis dans les petits blocs que sont plutôt les V35 / V50
A l'origine il n'y avait pas de robinet sur les premier modèle et lors de l'arrêt du moteur l'huile redescendait un peu dans le bas carter provoquant des tâches d'huile au sol car il n'y a pas de simering, seulement des joints en feutre.
Alors oui, dès un arrêt prolongé tu ferme le robinet, et petit truc, tu y accroche la clé de contact pour ne pas oublier de ré-ouvrir le robinet lors du démarrage.
Bon là je parle si tu la range dans un garage privé :wink: par contre si tu l'arrête juste pour acheter des clops ou du pain pas besoin de fermer le robinet, l'huile ne descend pas d'un coup.
guzziphil
Merci pour ces précisions Guzzouille.
Question essence, les vielles (motos) sont plus ou moins concernées par la qualité de celle-ci ?
Je veux dire, de l'essence qui à deux ans va t-elle me donner plus de difficultés de remettre en marche une machine des années 50 ou des années 2000 ?
Vaste question, mais dans le cas ou cette moto ne roule que très peu, lors de l'hivernage, il est préférable que la cuve du carbu soit vide ? Afin d'éviter la formation de résidu au fond de la cuve.
Phil
Lm3
blueguzzi
500 falcone
Message par blueguzzi »
Salut a Tous.
-Mon Airone sport est tres sensible a la qualite de l'essence.
-L'embragage doit etre rince au petrole tout les deux ans.
-Un petit autocolant 'OLIO!',sur le compteur pour paz oublier le robinet (ayant une magneto, elle part sans clef)
-Bien s'assurer au demarrage que l'huile circule et retourne bien dans le reservoir.
-Autrement c'est une des moto les plus attachantes et remarquable qu'il soit.
Enjoy!
T5 1985 à vendre
V11Sport 1999
Squalo speziale 79
Stelvio 2008(vendue!)
Airone Sport 1957(vendue)
V50 'Wet Country Scrambler'
V7/II stone 2015
Re: 500 falcone
blueguzzi a écrit :ayant une magneto, elle part sans clef
Effectivement, mais ici en Suisse les phares sont obligatoires pour circuler même la journée....
guzziphil
Merci pour vos réponses.
Le moteur ressemble un peu a une usine a gaz en comparaison d'un twin.
Avec son énorme volant moteur.
Lm3
blueguzzi
Falcone 500
Salut guzzouille!
C'est juste j'oubliais qu'en Suisse il faut etre eclaire!
De toute facon vaut mieux rouler phare allumes sur une moto a dynamo, ca evite que la dynamo se depolarise.
T5 1985 à vendre
V11Sport 1999
Squalo speziale 79
V7/II stone 2015
guzziphil
Comme je ne connais pas ce modèle et que je n'ai pas eu les papier sous les yeux, je me demande si c'est une FALCONE ou une AIRONE.
Je vous mets une photo.
Lm3
guzziphil
Quelqu'un peut m'en dire plus sur le trou dans le carter ?
Au dessus du numéro de série.
Philippe
Lm3
Falcone 500 et à priori une sport :wink: mais il faudrait une photo de l'autre côté pour en être sûr, le frein au pied est différent.
Pour le trou aucune idée....
guyader
Message par guyader »
guzziphil
D'après les photos que j'ai prises et celles du manuel, la différence vient de la position du pose pied et du sélecteur de vitesse.
Sur "ma" Falcone, le pose pied et le sélecteur est en position arrière, ce qui libèrerait ainsi un fillet ou trou comme sur la photo.
Lm3
blueguzzi
Falcone 500
Le moyen le plus simple pour les distinguer l'une de l'autre:
-Airone jointure du cadre sous la selle est une piece emboutie ajouree avec un grand trou triangulaire.
-Falcone est une piece pleine,plus epaisse, sans trou.
Super moto en excellent etat qui te procurera un plaisir unique.
Si tu la remet en route il y a une modification INDISPENSABLE a faire afin d'eviter que le pignon d'entrainement de la dynamo se fasse la malle et tombe entre le pignon moteur et la cloche de l'embrayage .
cela m'est arrive et c' est une des seules faiblesses de ces becannes.
Je peux t'envoyer des photos de la modification .ca prends 2 heures et ne coute rien.
T5 1985 à vendre
V11Sport 1999
Squalo speziale 79
V7/II stone 2015
Revenir à « 500 Falcone / Nuovo Falcone »
