850 III - Boite noire
Publié : 31 mars 2017, 18:48
par Nicolas 07
bonjour a tout le monde
Pour ma le mans 3, je rechercherche une boite reniflard competition, car celle que j ai ne suffit pas!!
En effet suite a plusieurs montees a haut regimes, j ai eu de l huile un peu partout, surtout sur le pneu ce qui m a valu plusieurs travers!!
y a t il encore possibilité de trouver ce genre de boite?
d avance merci!
Publié : 31 mars 2017, 18:57
par variel
Y en a pas sur ta moto ? Tu as des cornets, c'est ça ?
Il faut trouver un boîtier de LM1, ça sera plus facile à monter.
32€ chez S&D
Publié : 31 mars 2017, 19:45
par Nicolas 07
merci variel, par contre pourquoi j aurais un meilleur resultat??? Car c est celle ci qui est montee en ce moment!!
Publié : 31 mars 2017, 20:27
par marco jura
Salut, demande chez Agostini à Mandello, à l'époque l'ingénieur avais développé un séparateur qui fonctionnais à 100% plus d'huile nulle part, il se montait à la place de cette m...e qui est en photo.
Publié : 31 mars 2017, 20:28
par marco jura
Oui et tu peux garder tes cornets avec ce séparateur Agostini.
Publié : 31 mars 2017, 20:35
par Nicolas 07
j ai deja demandé, vu que je suis en contact avec eux sur fb!!!! et ils me propose une boite tres differente pour cylindres ronds!
mon concess m a recommandé une boite stucchi competition, mais voila, pas évident a trouver....
POUR INFO AU CAS OU!!!
merci pour la photo variel!
le coude incliné, j ai ma durite avec un collier, clle qui est a cote plus petite j ai une durite mais pas de collier, fuite peut etre???
et l autre presque au centre est a l air libre!!!
Hébergé par Imagesia.com
voila ce que me proposait agostini
Publié : 31 mars 2017, 23:43
par variel
Si en dépit du boîtier de reniflard, ça crache, plusieurs raisons :
1/ il est plein, généralement de mayonnaise ; on peut le vider en le soufflant.
2/ problème de segmentation, et fuites vers le bas moteur.
3/ problème de guides, mais il en faut pas mal pour avoir une montée en pression par là.
4/ la bibille du reniflard est-elle encore là ?
Sinon, pour la petite histoire, j'ai eu une moto qui bouffait un max d'huile, qui crachait, bref qui avait tous les défauts.
Tout ça n'était dû qu'à un mauvais positionnement des coupes de segments.
Aujourd'hui, elle ne consomme plus rien.
Publié : 01 avr. 2017, 09:15
par Julien
Autre raison, niveau d'huile trop haut, on ne le répètera jamais assez, avec ou sans entretoise de carter, c'est 3 litres maxi
Moi je n'ai qu'une petite bouteille de liquide vaisselle en guise de récupérateur, direct en sortie de cadre sous le réservoir (coincée entre les 2 poutres horizontales), et pas de soucis, pourtant mon haut moteur est loin d'être de prime jeunesse (il doit approcher les 200mkm).
Publié : 01 avr. 2017, 10:32
par Nicolas 07
en ce qui concerne mon niveau d huile il est a environ 5mm du maxi, au niveau moteur je n ai aucune fuite!!
merci pour vos infos, je vais deja demonter la boite ainsi que les durites pour faire un bon nettoyage, au pire je la changerai!!! je vais egalement regarder la fameuse bibille, c est peut etre tout simplement cela!!
donc je prends le modele que Variel a posté?
Publié : 01 avr. 2017, 11:59
par variel
5 mm du haut, ça fait beaucoup.
Sur mes 2 gros blocs, c'est 2.3 à 2.5L, pas plus haut que le milieu entre les marques. Rien ne ressort.
Je n'ai jamais réussi à faire tenir 3L dans le carter, sauf à tasser avec le talon — et encore !
Publié : 01 avr. 2017, 12:21
par papoulet
je t'imagine avec des talons aiguille...
Publié : 01 avr. 2017, 14:09
par twinrider
et compte tenu des jauges guzzi fantaisistes,
les étalonner à l'occase d'une vidange n'est pas de trop
( en se servant d'un doseur, faire repaires mini/maxi)
ps : suis en kn aussi, sans tout ce bordel de boite,
et çà ne crache rien ( sais même plus comment c'est foutu en dessous)
