Mécanique 4V - Bruit dans le cylindre droit
- Tour du paté de maison
Salut à tous ! J'ai depuis quelques temps un drôle de bruit inhabituel qui apparaît dans le cylindre droit (uniquement) de ma bécane. J'ai une Sport 1200 4V de 2011 (45000 kms).
Le bruit apparaît souvent (mais pas toujours !) à chaud, après une bonne session de roulage à Paris intra-muros par exemple. Quand je reprends la bécane le lendemain elle est froide et quand je lance le bourrin, je n'entends que 2-3 claquements et puis plus rien, comme si les pièces incriminées s'étaient rétractées en refroidissant. Puis le bruit revient parfois en chauffant.
J'en ai parlé à mon concess, qui n'a rien trouvé d'anormal. Mais à l'époque le bruit était vraiment intermittent donc je pense qu'elle n'a pas du lui faire le coup quand il l'a essayé. Dans le doute il a changé les bougies et refait le jeu aux soupapes. Bon, ça n'a rien changé
Je ne sais pas du tout si c'est grave ou pas, alors dans le doute j'évite de tirer dedans, même si j'ai l'impression qu'en roulant à un rythme soutenu, c'est à dire hors ville, ça le fait moins. Voici un lien vers un mp3 que j'ai enregistré avec mon téléphone un soir où le bruit était particulièrement fort : "https://mega.nz/#!C1wwQSaJ!ZsaOj_EVwwSz ... 567sH6r5O8"
Avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
PS : L'autre jour j'ai fait le plein. En arrivant à la pompe, le cylindre claquait comme pas possible, puis après un gros plein de 98, le bruit à disparu. Mystère !
Dernière modification par Biloutage le 12 janv. 2017, 11:26, modifié 3 fois.
- Vince Klorto
A recopier dans la barre d'adresse :"https://mega.nz/#!C1wwQSaJ!ZsaOj_EVwwSz ... 567sH6r5O8"
Choisir de télécharger le fichier avec le navigateur (3.4 Mo)
Ouvrir avec un lecteur de fichier Wave quelconque.
Ça je savais , n'empêche que son lien ne fonctionne pas.Vince Klorto a écrit :A recopier dans la barre d'adresse :"https://mega.nz/#!C1wwQSaJ!ZsaOj_EVwwSz ... 567sH6r5O8"
- Vince Klorto
Ce doit être pour cela que je l'ai écouté...
P.S. Ah tiens, je viens de le refaire.
Et çà c'est cadeau : LE fichier !
Merci qui ?
Moi aussi je l'avais écouté, je disais cela pour la communauté. S'il pouvait mettre un lien qui fonctionne ce serait mieux.Vince Klorto a écrit :
Pour revenir au sujet, je viens de m'apercevoir qu'il s'agit d'une 8V appelée 4V.
Il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'une histoire de poussoirs bien connue, non ?
- Vince Klorto
xelos33 a écrit :Moi aussi je l'avais écouté, je disais cela pour la communauté. S'il pouvait mettre un lien qui fonctionne ce serait mieux.Vince Klorto a écrit :
Et moi donc ; tout pareil ; pas mieux !
Quant au lien... les joies du BBCode.
Re: Bruit dans le cylindre droit
Si les poussoirs étaient bouffés, le concess aurait dû le voir, non ?Biloutage a écrit :... Dans le doute il a changé les bougies et refait le jeu aux soupapes ...
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
Ça dépend lequel, ils ne sont pas tous bons .Timomo a écrit :... Si les poussoirs étaient bouffés, le concess aurait dû le voir, non ?
Je suppose que ta moto Biloutage n'a pas été remise a niveau avec la distri a rouleaux ???
Comme le jeu au soupape a été fait récemment , il suffit de le revérifier a droite pour etre fixé
Si le jeu augmenté (et pas qu'un peu , vu les castagnettes ...) , ta distri est a changer
Ah ! Satané lien qui s'est mal affiché ! Il fallait effectivement copier coller la totalité du lien avec la clé Merci pour le repost du coup.
Ok, merci de vos conseils. Vu que le bruit apparaît maintenant de plus en plus régulièrement, je vais l'amener vite fait chez un concess (un autre pour le coup ) et je vous tiens au courant des opérations !
>Sur Paris, tu veux aller où pour ce problème?Biloutage a écrit :Ah ! Satané lien qui s'est mal affiché ! Il fallait effectivement copier coller la totalité du lien avec la clé Merci pour le repost du coup.
Sur Paris je pense au Guzzi rue Oberkampf, j'ai déjà fait une révision chez eux, c'était top.
Tu connais une meilleure adresse ? Ca m'intéresse.
Je vais suivre vos conseils et ne plus rouler avec, c'est vrai que dans le doute il vaut mieux s'abstenir.
Pour info, j'ai retrouvé une facture : les poussoirs ont été changés dans les deux cylindres à 34000 km.
Je vous tiens au courant.
