Page 1 sur 2
breva 750: les meilleurs amortisseurs arrière
Publié : 26 févr. 2008, 19:12
par nantes44
bonsoir,
entre toutes les marques d'amortisseurs arrière, lesquels préférez-vous:
fournales, ohlins, emc ou bitubo? d'autres marques?
comment réagit la moto?
Publié : 26 févr. 2008, 19:40
par fab le motard
d'apres tout ce que je lis
la qualité est proportionnel au prix ...
Publié : 27 févr. 2008, 14:01
par Eric 29
je connais EMC sur une autre moto.
la commande précise le type de bécane, le type de conduite (solo, duo, mixte %), le poids du conducteur.
c'est normalement un peu plus ferme que d'origine mais dépend de ce qu'on a précisé (moi j'avais demandé un usage mixte 65% solo, 35% duo avec usage piste de temps en temps donc plus raide que d'origine)
pour le service, il suffit de les appeler et l'accueil est nickel avec le conseil qui va avec.
j'ai aussi testé le reconditionnement : rien à dire, rapide, prix correspondant au devis
petit plus, c'est français et ça marche bien
http://www.emcfrance.com/
http://www.emcfrance.com/PBCatalog.asp? ... ID=1299145
Publié : 28 févr. 2008, 15:53
par z
Tu n'es pas satisfaite des amortisseur d'origine ? Certes il ne sont pas super, mais en solo je les trouve acceptables. J'ai déjà eu des Fournales, sur une moto de trial, c'était top. Je ne sais pas ce qu'il font pour des motos de route. S'ils font quelque chose c'est probablement du bon.
750 BREVA: les meilleurs amortisseurs arriére
Publié : 28 févr. 2008, 16:51
par nantes44
certes, je n'ai que 9000 Kms au compteur, la bécane date de 2004, mais contrairement à la yamaha XJ 600 de 1987, ma précédente bécane, qui avec des amortisseurs morts ne retentissait pas dans ma colonne à chaque bosse, avec la BREVA, en position droite je souffre le martyre, à chaque coup de raquette...je me fais vieille
Publié : 28 févr. 2008, 16:57
par z
Je crois que les amortisseurs Fournales offrent une grande amplitude de réglage, donc ça passe par des zones de réglage confortables. Par contre ils coûtent probablement cher.
Publié : 28 févr. 2008, 18:34
par nantes44
le conces qui m'a vendu la moto doit me changer un tube de fourche et donc remettre de l'huile dans la fourche avant;
j'attends cette modification pour me décider; je pense que la suspension avant doit influencer celle de l'arrière, non?
Publié : 01 mars 2008, 09:44
par The Dude
La mienne affiche 38000, il faut que je les changent aussi....
Il y a aussi Hagon (+/- 200 la paire) c'est pas cher, mais est ce que c'est un produit honête? Je ne pense pas à les comparer à des fournales ou autres, mais juste à ceux d'origine.
Publié : 01 mars 2008, 21:28
par JENNY
Ohlins: Le top si tu fais de la compét c'est ceux qu'il te faut.
EMC :très bon rapport qualité prix (peut-être le meilleur)ils sont reconditionnable et le SAV est un must du genre.
Bitubo: Je n'ai pas d'expérience je m'abstiens.
Fournales: Très bon amortisseurs mais il faut prévoir l'achat d'une pompe haute pression pour pouvoir les regonfler. Si un jour les amortisseurs ont une fuite comme il n'y a pas de ressort la moto s'affaisse et tu ne peut quasiment plus rouler. Tout comme les Emc ils sont reconditionnable.
Hagon: Je n'ai pas d'expérience.
En espérant que ça puisse t'aider dans ton choix
Publié : 02 mars 2008, 09:24
par nantes44
chez sepamoto, amortisseurs bitubo sans cartouche ni extension à 330 € . Que valent-ils?
Publié : 02 mars 2008, 17:22
par fab le motard
j'avais monté une paire de bitubo sur uen cb 500
trop dure à mon gout
j'ai remis les pompes à vélo d'origine ...
Publié : 02 mars 2008, 17:48
par Centaurdedé
Salut nantes44 ,
Pour moi , les meilleurs sont les Fournalès !
J'en avais monté une paire sur Z1000 ST Kawa , et quel confort ...
(C'était il y a 27 ans déjà !)
Pour les gonfler , une pompe à main est obligatoire.
Mais comme ils ne se dégonflent pas tous les 1000 Km ...
Tu peux garder la pompe chez toi !
Ma pompe était verticale , maintenue avec mon pied , je pompais du Haut vers le Bas.
Elle étais équipée d'un manomètre pour éviter la surpression.
Publié : 23 mars 2008, 11:34
par Tof63
J'ai monté les Bitubo proposés en option par Guzzi. C'est le modèle avec cartouche de gaz. Je les trouve super: le jour et la nuit avec ceux d'origine: réglages en détente et précontrainte, faciles a manipuler, ce qui permet sans outils d'avoir un réglage cool ballade confort, ou plus ferme pour des parcours plus "sportifs". Par contre, question prix, ce n'est pas donné, dans mon souvenir, je les ai payés dans les 600€.
Publié : 26 mars 2008, 13:14
par nantes44
juste pour crier à haute voix ma joie depuis le changement des tubes de fourche: mon petit poulain sauvage s'est transformé en tapis volant
Publié : 26 mars 2008, 21:06
par Centaurdedé
