Confort - Amortisseur Shock Factory
Le Roadster Custom est né ...
Sylar
Message par Sylar »
Alors pour 370€ la paire ça existe pour V7 en effet...
Source site shock "2win shock" dans la rubrique catalogue...
lemonnier
Message par lemonnier »
que devient shock factory ? : pas de réponse au tel ni au mail ...
Avez eu des contacts avec eux récemment ?
u_ghjattu
Message par u_ghjattu »
Ayé,
amoritisseur reçu en 2 jrs,
monté,
content
Ya plus qu'à rouler pour sentir la différence
Belle à Joe!
loutiak
Message par loutiak »
Hello, j'aurai voulu savoir si ton amorto shock a réhaussé la moto et si oui de combien ? par exemple lorsque tu poses tes pieds à terre est ce que tu es plus sur la pointe ?
à bientôt
tiftif
Message par tiftif »
Ca remonte légèrement la moto de quelques cm (4cm env de mémoire)
Si tu poses bien les pieds à terre avant le changement, ce sera sans impact pour toi.
Si, comme moi, tu es sur les 2/3 de la pointe des pieds avant changement, tu va sentir le changement. Ca m'a pris 5-6 sorties avant de m'y faire complètement. Après plusieurs années et quelques milliers de km avec cet amortisseur, je ne me souviens même plus comment c'était avant :)
Pour la valeur exacte, contacte directement shock factory, il te donnera la valeur exacte (heuteur de la bellagio "d'origine" (=de la première année) avant qu'il ne la rabaisse en racourissant la course de l'amorto).
Franchement, sauf si tu ne touches pas les pieds (en quel cas, ça ne changeras rien :D) fonce les yeux fermés. C'est le jour et la nuit cet amortisseur !!
Pas un seul bellagiste ici qui a fait le changement ne s'en est encore plaint ! C'est un signe !!
Pour ma pomme, 1m76, ça donne :
Avant : pieds à plat + jambes légèrement pliées
Après : pieds juste à plat
Je tablerai sur +5 cm (780 mm au lieu de 730 mm).
Effectivement, retour à la hauteur de selle de la 1ère version de 2007 :wink:
V100MandelloS Verde 2121
sergio39
Message par sergio39 »
benoit69 a écrit :Je tablerai sur +5 cm (780 mm au lieu de 730 mm).
Salut Benoit , la bellagio n'a jamais eu de hauteur de selle à 730mm il me semble . mon ex était aussi à 780mm
Quand au SHOCK FACTORY , il est ajustable via la molette pour ajuster "l'assiette" de la moto :wink:
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
u_ghjattu
Yop.
J ai le premier modèle de la Bellagio,
Et ça n'a pas changé la hauteur.
Pour info, j'ai mesuré la hauteur du cul de la Bellagio au niveau de la vis du clignotant arrière : 77,5 cm (73,5 quand je suis assis dessus)
Belle à Joe!
sergio39 a écrit :... Salut Benoit , la bellagio n'a jamais eu de hauteur de selle à 730mm il me semble ...
Et pourtant ... la mienne, millésime 2014, était bien donnée pour avoir une hauteur de selle de 730 mm.
L'assise des premiers modèles était bien perchée à 780 mm avant que Guzzi ne décide de l'abaisser.
+1, je me suis référé à la fiche technique du prospectus de la gamme Guzzi du millésime de mon modèle (2013) :wink:
loutiak
Bonjour et merci pour vos retour, en effet avant 2012 hauteur 78cm et après 73cm et amorto tap cul, donc avec mes 172 cm c'est un peu juste 78 cm, mais ça pourrai aller, ce qui m’inquiète c'est le poids 240 gk plus les bagages on est autour de 250 kg 4x mon poids là c'est mieux d'avoir les pieds bien à plat voilà ce qui me retiens. Apres baisser la moto avec les reglages sur un chock factory ne risque t'on pas de retrouver un amorto tap cul comme l'origine ?
u_ghjattu
Le mieux c'est d'appeler SF, ils peuvent te faire un amorto sur mesure en fonction de ton utilisation
Belle à Joe!
tiftif
Je mesure 1m68 et franchement ca se fait tres bien avec bagages + passagère.
Ya pas d'inquiétude à avoir.
Comme dit u_ghjattu appelle le patron de shockfactory. Il te proposera un réglage adapté.
Par contre partir sur un amorto de la même taille que l'actuel, même s'il est de meilleure qualité que le Sachs d'origine, c'est une mauvaise idée.
J'appréhendais bcp la hauteur comme toi. Il m'a fallu qq km pour m'y faire mais on s'habitue très vite :)
loutiak
Bonjour, encore merci pour vos retour, j'appréhende en effet mais à juste titre, le fait d'avoir les pieds à plat à terre m'a sauvé de la chute 2 ou 3 fois, mais je ne vous apprends rien. c'est quand même impressionnant 5cm plus haut. En effet le mieux c'est d'appeler SF
bellaguz03
réglage Shock Factory
Message par bellaguz03 »
Bonjour à tous, c'est mon premier post sur le forum! J'ai depuis un mois une Bellagio Luxury de 2014 avec 3000 km, ayant lu vos posts avec attention j'ai commandé un amoto shock Factory il y a 1 semaine... effectivement c'est plus confortable et ça ne tape plus comme avant, mais je m'attendais à plus de confort et de souplesse... mon réglage d'usine est: hydraulique 24 clicks et ressort 163mm et je fais 90 kg! je suis descendu à 8 clicks pour tester mais ça fais un peu pompe à vélo et je perds en précision et je n'ai pas touché au ressort ... quels sont vos réglages ( pour ceux qui font à peu prés le même poids :) )
merci pour vos réponses
Guzzicalement
Bellaguz03
Revenir à « 940 Bellagio »
