1000 G5 - Câble accélérateur...
Modérateur : variel
Re: 1000 G5 - Câble accélérateur...
Tu pètes 3 câbles et tu n'as plus de gaine… :lol: :lol:
(Ma religion m'interdit l'utilisation des serre-câbles. Gaine Teflon + câbles galva, et on soude le plomb.)
Dernière modification par variel le 05 août 2015, 16:50, modifié 1 fois.
elmer
Message par elmer »
C'est sur que le plomb soudé est surement mieux mais je ne sais pas faire :cry:
Les serres câbles sont bien pratiques en cas de panne au bord de la route, la dernière foi c’était au retour des millevaches le dimanche après midi en pleine pampa.
La gaine commençant à être courte après plusieurs "coupes " j'ai opté pour la poignée double tirage et j'en suis fort content.
lois
Message par lois »
Ça y est, encore une réparation effectuée avec succès gràce à vos bons conseils :D
elmer a écrit :C'est sur que le plomb soudé est surement mieux mais je ne sais pas faire :cry:
La soudure (à l'étain) sur les câbles est un bon dérivatif aux vicissitudes de la vie moderne. Et curieusement, ça n'est pas très difficile si on sait tenir un fer à souder.
misteraud
Message par misteraud »
Et pour ceux qui cassent beaucoup de cables (et font donc beaucoup de réparations), chez Restom ils ont un truc pour faire les choses en série:
Restolm Prim Etam
LM4 & 650 NTX
Aussi.
Moi je prends ma graisse décapante de plomberie…
Le tout, c'est que la soudure "morde" sur le câble et le plomb.
guyader
Message par guyader »
Oui, si le câble n'est pas en inox...
C'est bien pour ça que je dis "câble galva"…
(Paraît-il qu'il y aurait moyen de souder à l'étain sur de l'inox ? Je demande à voir.)
François44
Message par François44 »
Je ne pense pas que le fait d'utiliser un câble inox soit un problème.
Il faut écarter et rabattre les brins du câble dans l'alésage et ensuite noyer le tout dans l'étain.
L'extrémité sera noyée dans l'étain sans possibilité de se défaire!
J'ai acheté des câbles Venhill pour mon V7, ceux-ci sont fournis avec une
notice de montage ...
C'est parce que la lumière arrive plus vite que le son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con.... ..... (Alexander von Humbolt)
Le problème de l'inox est que l'étain ne prend pas dessus.
Même en ouvrant les brins du câble, sous la charge ceux-ci risquent de glisser et d'échapper à la goutte de soudure. Et alors on a l'air bête (expérience vécue).
N.B.: la notice de chez Chatokhine précise elle aussi "câble galva". On y revient toujours !
François44
C'est vrai, j'avais pas fait gaffe et pourtant j'ai fait les 2 miens.... :?
GXahafair
Message par GXahafair »
A la lecture de ce post je me rends compte que le fait d'avoir deux câbles partant de la poignée de gaz n'est pas un montage "standard" ?
Car j'ai bien deux câbles de gaz partant de ma poignée, chacun qui va jusqu'à son chapeau de carbu.
Ai-je déjà un système différent de l'origine?
1200 SPORT 2V 2007 - 850 T3 California 1978
Ça dépend : sur les T3, c'est standard.
lecharico
Message par lecharico »
Salut à tous.
Bon j'ai testé un truc pour la poignée de gaz tomaselli je serre pas trop le serre câble puisque c'est souvent de là que ça casse.
Je laisse 3mm de câble dépasser et je rabat les fils en les étalants.
Je fais chauffer le fer à souder; ha oui j'oubliais il vous faut un serre câble en laiton (si ça existe) pour que l'étain accroche.
Ensuite Bien chauffer le tout en mettant l'étain; une fois refroidi un petit coup de lime et le tour et joué. :roll:
lecharico
lecharico a écrit :Salut à tous.
Je laisse 3mm de câble dépasser et je rabat les files en les étalants.
bon dsl je n'avait pas vu le poste plus haut. :lol:
