Position - Guidon Griso
Bonsoir à tous ,
Je suis à la recherche d'infos , en effet je voudrais changer le guidon de ma griso pour un plus haut (mal de dos oblige) mais je ne trouve rien de bien convaincant , pouvez vous m'aider.
Merci d'avance
Merci d'avance
Je ne connais pas les Griso mais faut comparer avec ce que tu peux trouver chez les "généralistes" vendeurs de pièces adaptables (Cardy, Dafy etc ...),
Attention au diamètre du tube du guidon ...
Une autre solution est de changer les pontets par des modèles plus hauts ... et faire attention aussi à la longueur des cables qui devra rester suffisante ...
voilà, voilà ...
voilà, voilà ...
Il y a eu un fil sur les guidons Rizoma dans cette section dont le 50 semble plus haut que l'origine : C'est => Ici <=
Sinon, changer les pontets ... Sont déjà bien hauts sur la Griso
- fasty
Ceux de Stelvio font 85 mm du bas à l'axe de guidon.
Ils doivent être montables mais sont-ils plus longs ?
Dernière modification par fasty le 03 avr. 2015, 10:16, modifié 1 fois.
- jeanbat 31
Non , il est au contraire plus bas et moins large que l'origine !Rock80 a écrit :Il y a eu un fil sur les guidons Rizoma dans cette section dont le 50 semble plus haut que l'origine : C'est => Ici <=
Personnellement c'est ce que je recherchais mais ce n'est pas la demande pour ce post.
Attention toutefois si le guidon est plus haut , les commandes risquent de se retrouver trop courtes ,voir de limiter le braquage.
Après en taille ,hauteur et forme de guidon , y'en a pour tous les gouts ..
- christianr
Bonjour à tous ,
Intéressé pour changer mon guidon, je remonte ce "Post".
Quelqu'un aurait-il svp des photos, celles mises sur le "Post" en lien étant périmées (vous pouvez utiliser "Imagesia" qui est gratuit/facile d'utilisation et qui ne limite pas en temps les photos)!
Beaucoup parlent du modèles "Rizoma", que je trouve assez cher, si vous avez d'autres modèles/idées svp?
Si on reste sur cette marque, que me recommandez-vous, entre celui de hauteur 30 ou 50?
En vous remerciant par avance de votre aide...
Christian
Christian
Perso j'ai des bracelets mais je pense que si j'ai de nouveau mal au dos, je m'orienterai vers ça
http://www.enov-guidon-reglable.com/
J'ai vu le multi sur un 1200 sport et j'ai trouvé ça génialfragdegre a écrit :Perso j'ai des bracelets mais je pense que si j'ai de nouveau mal au dos, je m'orienterai vers ça
Et poutant j'avais commencé il y a plus de 30 ans avec des multi , mais j'avais oublié que ça existait
Très belle qualité et tu a avec un seul guidon toutes les positions d'un coup
- jeanbat 31
christianr a écrit :Bonjour à tous ,
Christian
- christianr
Pour m'être attelé ce soir à modifier mon guidon, celui d'origine en alu conique (22/29mm partie centrale plus épaisse) fait 770mm de largeur, pour 60mm de hauteur...
Après calcul/étude, je n'ai pu rogner que 12 mm de chaque côté à cause de la partie centrale conique, nécessitant de refaire/décaler 1 trou de chaque côté d'une valeur non identique à gauche/droite ni du même diamètre , puis à scier les 2 côtés.
C'est de l'alu de bonne qualité, il faut de bons forêts/lames de scie à métaux, mais ça le fait !
Les supports d'embouts de guidon étant vissés dedans, et la partie intérieure filetée assez longue, mes 12mm en moins ne posent pas de problème...
Par comparaison, le modèle "Rizoma" que beaucoup ont adopté fait 720mm de largeur, pour une hauteur de 30 ou 50mm, suivant si l'on veut un cintre plus ou moins plat/une position plus ou moins allongée...
Dernière modification par christianr le 15 juin 2016, 15:22, modifié 3 fois.
- christianr
En photo, c'est toujours plus explicite, donc :
on peut voir entre mes doigts la pièce qui se visse à l'aide d'une clé de 24 dans le guidon fileté à l'intérieur; au sol, l'embout de guidon/masselotte chromé qui vient se fixer dessus par la vis "Btr" centrale...
J'ai ensuite repeint mon guidon (étant dans un noir spécial qui jurait avec le reste de la moto) avec de la peinture "spéciale jantes" de couleur Or se rapprochant le plus de celle du liseré du logo "Moto Guzzi" des flancs sous le réservoir...
On peut voir ci-dessous les 2 trous que j'ai dû repercer (D: 6 à gauche/D:4 à droite), suite au raccourcissement du guidon de chaque côté de 12mm (on ne peut faire plus due à sa partie conique centrale)...
5,5€ chez "Carrefour"...
- christianr
- jeanbat 31
