850 T3 - Problème de selle
Modérateur : variel
Une petite question basique : une selle de Calif et de T3, ça se monte l'une à la place de l'autre sans modification ?
Parce qu'avec la selle Calif, on résout la question du porte bagage impossible à trouver en T3 standard.
Enfin, je crois.
Enfin, je crois.
Re: 850 T3 - Problème de selle
>J'ai eu une T et une T3, avec la selle normale et j'ai toujours eu un super porte bagage chroméjacques a écrit :Une petite question basique : une selle de Calif et de T3, ça se monte l'une à la place de l'autre sans modification ?
Enfin, je crois.
Cherche un peu sur le net
Merci Vizir, c'est fait.
Ma T3 est équipée depuis peu d'un ensemble sacoches rigides et support de Calif T3. Cet ensemble ne se monte qu'avec la selle double courte des Calif si on veut y ajouter le porte bagage Calif.
Des portes bagages de T3 qui permettent de monter les sacoches rigides Guzzi, ça n'existe pas à ma connaissance.
En fait je veux le beurre et l'argent du beurre.
J'ai les sacoches et leur support et je veux monter le porte bagage, bien pratique.
Impossible de monter le porte-bagage avec la selle double de la T3. Je vais donc probablement monter une selle de Calif dont l'esthétique et certainement le confort vont me satisfaire complètement.
Essaie de voir si tu peux adapter un porte bagage de G5 ou de Convert.
Sur le G5 j'ai le beurre et l'argent du beurre comme tu dis : sacoches avec supports ET porte bagage avec une selle longue et étroite plutôt type T3 que Calif.
Possible que ça puisse s'adapter dans ton cas.
Yann
Yann
- Centaurdedé
C'est un porte baggage Bottelin-Dumoulin qui ne se fait plus ...
La société n'existe plus !
Y'a ça, mais pas de modèle spécifié
Mais ça ressemble bien.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
- twinrider
la solution, c'est de partir d'une occase sur LBC , et faire la modif ....
j'ai eu le problème avec la LM III , j'ai trouvé, çà :
moche, au montage, trop lourd et déporté sur l’arrière
je l'ai modifié comme çà
çà le fait nettement mieux !
>Exact, c'est ce que j'avais sur mes anciennes, avec sacoches cuirCentaurdedé a écrit : C'est un porte baggage Bottelin-Dumoulin qui ne se fait plus ...
- twinrider
une solution serait peut être d'acheter pas cher le porte bagage de SP vendu par Ludo :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=16379
de le débarrasser des platines alu, et de le modifier à ta convenance, vu qu'il fait aussi arceau de selle...
J'en ai bien un autre qui traîne dans le garage mais il faut modifier les fixations.
Il avait déjà été bricolé (proprement) pour être mis sur ma Le Mans (fait par l'ancien proprio) mais je ne l'ai pas remis dessus depuis que je l'ai passée en café racer.
Si ça t'intéresse, moi ça me débarrasse !
Je déménage très prochainement à côté de Ploërmel , si tu as l'occasion de passer dans le coin.
