850 T3 - Cul de boite
Modérateur : variel
- il concombretto masketto
Salut à tous (et toutes?)
Je roule tres tres tres peu, donc la moto ne s'use pas. Sauf qu'une brele qui ne roule pas ca morfle severe quand meme...
J'ai voulu sortir le tromblon de sa letargie et chui pas decu du voyage...
Dessus j'avais mis un embrayage hydraulique fabriqué par une boite qui n'existe plus. Mon maitre cylindre semble ne pas avoir aimé l'inactivité.
J'en ai mis un autre qui trainait pour voir... et ca ne debraye pas...
Jusqu'à ce que je vois que ce qui ressemble à des cages de roulement à aiguille en morceaux sorte du cul de boite
Bon, j'sens que ca va etre une année sans moto...
j'vais m'introspectionner voir si j'la garde.
Bon la question qui m'amenait : savez vous si un cul de boite et recepteur hydraulique d'embrayage de moderne se monte sur la boite d'une vieille??
Merci par avance et bonne route à tous.
- Guzzouille
Re: cul de boite
si ce n'est que le petit roulement planétaire de la tige qui pousse l'embrayage, tu le remplace facilementil concombretto masketto a écrit : Jusqu'à ce que je vois que ce qui ressemble à des cages de roulement à aiguille en morceaux sorte du cul de boite
- variel
Ben si, ça, on le sait, à part qu'il faut boucher le reniflard d'un côté et le monter de l'autre.
La discussion avec Guzzouille concernait l'origine de tes morceaux.
Tant qu'on cause, tu saurais mettre une toph de ton récepteur d'embrayage ?
Pasque je ne suis pas certain qu'on ait des BV5 modernes avec une commande hydraulique. Jusque là, je n'avais vu ça que sur les BV6.
(Jamais trop tard pour apprendre, cependant.)
j'ai demantibulé le recepteur pour voir s'il avait un probleme...
Je te ferais une tof du truc monté dés que possible.
Le but du cul de boite de recente AVEC le recepteur de recente est d'avoir une commande hydrau ou je peux avoir de la piece pour l'entretien.
Parce que celui que j'ai s'il est mort j'ai plus que la poubelle comme alternative malheureusement.
Merci à toi
Merci à toi
- twinrider
et je suis étonné que tu aies un embrayage dur "camionesque",
avec un embrayage à commande hydraulique ....
(lu sur ton annonce LBC)
de même pour les commandes carbus,
avec les bons ressorts et câbles passés au bon endroit,
pas dur du tout !
pas dur du tout !
Dernière modification par twinrider le 18 mars 2015, 13:00, modifié 1 fois.
- variel
Ben oui, vu que les BV sont différentes (conçues différemment des BV5, je veux dire).il concombretto masketto a écrit :et les culs de boite de BV6 sont differents des autres?
merci
Sinon tu as la méthode du semi-décadrage pour accéder au cul de BV sans tout sortir…
L'embrayage est vraiment raide. Le récepteur est tout petit, ceci explique cela.
Pour les carbus, avec le réservoir (et sauf erreur de ma part) difficile de les passer autrement que dessous et donc avoir des coudes de folie. Les ressorts sur les keihins CR ne se changent pas (comme sur les dellorto), ce sont des gros ressorts en escargot... camionesque.
[quote="twinrider"]et je suis étonné que tu aies un embrayage dur "camionesque",
pas dur du tout !
:wink:[/quote]
pas dur du tout !
:wink:[/quote]
merci variel... ca va etre plus simple de deposer le bras avec la roue...
[quote="variel"][quote="il concombretto masketto"]et les culs de boite de BV6 sont differents des autres?
merci[/quote]
LMT[/quote]
merci[/quote]
LMT[/quote]
