Salut la meute,
en redémarrant la moto, j'ai eu un souci du côté du cardan.
sur les 1100, l'arbre n'est pas protégé. on trouve dessus, un ressort et deux demi-coquilles qui le bloque en position (vers le moteur.)
une des deux demi-coquilles est cassée et la pièce n'est plus trouvable semble-t'il.
peux-t'on s'en passer ou faut-il envisager une fabrication maison ?
problème sur cardan
- Eric 29
problème sur cardan
MG 1100 sport carbu rouge -- scuderia guzzi
problème sur cardan
Ne roule surtout pas sans la bague tu vas detruire ta transmision
Si tu n'en trouve pas je peut t'en faire une
