Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
V50 II - Manomètre température huile
C'est pas faux
Sinon, pensez vous que le numéro 33 ci-dessous puisse recevoir une sonde ?
C'est juste noté "bouchon" dans la liste de composants, sans le filetage.
Je me demande aussi si l'huile remonte jusque là ?
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Griso SE Verte (08/2011-04/2014 )
Bon, j'ai trouvé, ce sont les arrivées et départs du radiateur d'huile de la Breva.
Et c'est bouché sur les autres modèles.
Pour la Griso, le retour remonte sur les cylindres et le départ, je ne vois pas.
- marco jura
Si tu branche la sonde sur le circuit du radiateur, tu auras la temp. de l'huile juste seulement quand le circuit sera ouvert (au alentour de 90°)
Je pense, et je vais faire comme cela sur ma mienne que le carter doit avoir suffisamment de matière pour percer et tarauder, ensuite visser coller la sonde avec la Loctite qui va bien, pas d'effort sur cette sonde.On peut même mettre un écrou avec un O-ring du coté intérieur carter.
Par contre je remarque sur la vue éclaté que maintenant le palier de vilo avant est redevenu interchangeable, top
- franckicoq
Bonsoir .
Je ressort ce post histoire d avoir des news .
Si le montage à été fait ?
Ou à été poser la sonde ?
Si sa fonctionne ?
Merci au Géo trouve tous ...
Si sa fonctionne ?
Dernière modification par franckicoq le 13 oct. 2015, 22:44, modifié 1 fois.
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Ex Stelvio V8
Non, je n'ai pas avancé.
Si ce n'est que j'ai trouvé sur le site louis.de des éléments complémentaires :
https://www.louis-moto.fr/artikel/adapt ... escription
https://www.louis-moto.fr/artikel/capte ... t=92181307
Mais il faut que je m'y penche un de ces jours.
Les histoires de filetage, c'est compliqué... pour moi
- franckicoq
- ptitgibus39
8v
SUR LA 1200 SPORT 8v y a rien derrière le boulon 33 il , a même un clone à coté!Alex a écrit :Pas sur la Griso, mais peut être sur un autre modèle.
Je vais trouver l'info de filetage
une sonde la dessus tremperait elle dans l'huile , je doute ?
