Filetage du bouchon de vidange
Mamma, quanto è bella !
Alex
Message par Alex »
j'ai commandé un manomètre de température d'huile.
Et une sonde de température.
Je pensais remplacer le bouchon de vidange (Oil unload plut M10 x 1) par la sonde mais à la réception, la sonde semble plus petite (filetage: M10 x 1 aussi pourtant).
Qu'est-ce que vous en pensez ? le filetage du bouchon de vidange est bien celui là (trouvé page 41 dans le doc "Griso1200_8V_2007_PL(GB)" de la guzziteck) ?
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
jeanbat 31
Message par jeanbat 31 »
Je ne sais pas te répondre mais à choisir , j'installerais plutôt un mano de "pression" d'huile qui me semble plus utile ! :wink:
Alex
Message par Alex »
Ben oui mais il y a déjà eu des discussions sur ce forum et, a priori, ce n'est pas possible.
Sinon, j'aimerais bien aussi.
Si tu avais conservé le carter fêlé, tu aurais pu faire un essai :x !
Alex
Message par Alex »
Oui, je voulais le garder pour tenter tout de même de le souder, et puis c'était le jour ou j'ai signé le bon de commande, j'ai oublié.
Enfin normalement du M10x1 entre dans du M10x1, sinon ça sert à quoi les normes ?
Par contre le bouchon de vidange a une tête hexagonale large. Clé de 17 au lieu de 13 standard, si je ne m'abuse. C'est peut être là l'impression de "plus petit".
Alex
Message par Alex »
Tu as probablement raison, je vais préparer mon montage et je ferais monter la sonde à la révision fin Mai.
Je verrais bien.
