bonsoir a tous ,
lors du démontage d un bloc de V65 acheté d occase , j'ai constaté que la lettre "A" frappée sur le piston etait montée vers le haut d un coté et vers le bas de l autre ???
question a 2 balles , est ce normal ?
j ai regardé sur la revue technique mais je ne vois pas d explication ...
Merci d avance,
Fabian
V65 - Montage des pistons ?
- variel
Re: V65 - Montage des pistons ?
Le "A" doit correspondre au repère d'appariement des cylindres et des pistons.
Tu devrais avoir la même lettre frappée sur les cylindres.
Pour les pistons, ils doivent porter une flèche pour repérer leur sens de montage.
Si le moteur a un peu tourné, tout ça doit être sous la calamine.
