V50 II - A vos appareils photos ...
supercopter
Message par supercopter »
... Quelqu'un de bien intentionné pourrait me prendre en photo les différentes connections de son faisceau de v50 série II ???
J'ai pas mal de branchements faits, mais je n'ai pas les fils du circuit de charge.... Alternateur, régulateur, redresseur ....
Je suis preneur de toute photo pouvant m'aider !!!
beatlegeorges
Re: V50 II - A vos appareils photos ...
Message par beatlegeorges »
Tu es allez voir sur la guzzithèque ?
http://www.guzzitek.org/f/accueil_f.htm
<b>Breva 1100</b> après 4 ans et 45 000 km de 750
supercopter
Oui la guzzitek est dans mes favoris....
Un schéma électrique c'est pas mal mais une photo est souvent plus explicite ....
Lucky M
Message par Lucky M »
Je veux bien tenté la photo , mais je crois que cela va pas facilité ta tache tout est sous gaine et noir , rien de plus ressemblant qu'un fil noir.
Pour ma part je viens de refaire tout le schéma de charge et cela grâce au schéma technique et un testeur avec les ref couleur et broches c'est nickel .
Dit moi si tu y tient demain je tombe le réservoir et dit moi qu'elle partie précise tu veux savoir , a plus
supercopter
J'ai réussi a recabler 90&#8453; du faisceau ...
Il me manque la partie cellule redresseuse et régulateur de tension....
C'est un seul faisceau, qui va de l'alternateur au régulateur et au redresseur.
L'avantage, c'est qu'on peut le remplacer indépendamment de tout le reste de la moto.
Lucky M
et pour reconnecter ce faisceau :
Régulateur : D- masse / D+ vers D+ redresseur (fil rouge ) DF vers Alternateur ( fil violet)
Redresseur : Trois jaune sous gaine venant de l'Alternateur
D+ venant du Reg
61 témoin charge (bleu clair)
plot de masse a mettre au coin droit en bas (bien monter la cellule dans le bon sens , deux des attaches font masses avec le cadre et deux sont isolées !!! )
Y venant de l'alternateur (bleu)
C'est un peu galère de faire passer une photo sur le forum , non !
Good luck
supercopter
merci pour les infos de cablage !!!
je vais me tenter ça demain ...
supercopter
Pour le plot de masse en bas a droite, tu parles en regardant dans le sens de la marche ?
Avec les grosses cosses + en haut a gauche et le Y en bas ?
skal42
Message par skal42 »
rien ne vaut une bonne toph :shock:
http://www.hebergeurdimage.fr/?v=p1020954.jpg http://www.hebergeurdimage.fr/thumbs/p1020954.jpg tu clic une fois sur l'image pur agrandir :wink:
paskal
V50 II de 1979 et norge de 2008
supercopter
Merci pour la photo mais on parle de la cellule redresseuse pour le plot ....
L'alternateur c'est bon...
skal42
ah :roll: j'ai pas sous la main :evil:
paskal
Lucky M
glupps j'ai encore dit une connerie , le plot de masse et monté (sens de la marche) en haut a droite prit sur l'écrou de fixation ,
le plus est a gauche sur le coté (fiche mâle) au centre ce trouve (de gauche vers droite ) les trois jaune et ensuite, couplé sur la même fiche rouge et blanc .
De toute façon la partie + de la cellule est isolé du cadre par une L en caoutchouc et l'autre partie et en contact avec la masse du cadre en plus du plot rapporté.
J' Me comprint :)
Lucky M
oui Y sur le coté gauche , c'est le + venant de l'alternateur (je suis un peu dans le pâté ce matin)
