Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
BATTERIE
BATTERIE
Vous avez quoi comme batterie sur vos 1100 Sport. moi c'est une 13 ampere qui corresponds aux preconisations. Mais je suis souvent emmerder (l'alternateur charge sans pb, il a été testé). 13 ampere, ça me parait light pour ce type de moteur, chez BMW on est à 18.
Bref, j'attends vos conseils...
Salut benoit
Moi j'en ai deux de 9A donc j'ai du 18 A.
Ce sont les batteries d'origine donc elles officies depuis 1995 sur ma moto jamais eu besoin de les chargées et la moto à toujours démarré. Apparemment sur les modèles injection il n'y en aurait plus qu'une.
ouais, c'est bien ce que je pensais, faut mettre du 18A la dessus, le 13 c'est trop juste.
J'ai plus qu'a trouvé une batterie de 18 qui loge, parce que celle de BMW (gel) elle tient pas...(ou alors faut que je lime quelque boulon).
Si y en a qu'on des idées (ou des ref de batteries, je suis prenneur, surtout en batterie Gel, c'est mieux, sans entretien et ça coute moins cher- y a moins de plombs et vu le cour du plomb...)
Houlà pas besoin d autant alors jenny si jamais y en a une qui lache tu peux rouler avec une seule sans pb aucun.
En fait sur le psort carbus en 96 j avais donné une batterie à un pote car il était tombé en rade en plein cambrousse et depuis le sport a toujours roulé avec une seule batterie pas de souçis.
D autre part benoit tu n as pas besoin d autant d amperage, perso le supertwin '1225 qui comprime grave) démarre au poil avec un batterie gel de ducati qui fait seulement 10 A et Paul Minnaert quand à lui tourne avec une batterie de 8 A sur sa dayto 1225.
A titre d info la batterie pour le supertwin coute 54 eur seulement chez un grossiste en batterie.
Salut
Y a plus de plomb dans les batteries c'est interdit parce que ça pollue de trop ! Les Batterie sans plomb sont 3x moins chère mais durent 3x moins longtemps!y a moins de plombs et vu le cour du plomb...
Merci pour le renseignement pour le moment jamais eu de pb avec les batteries alors je ne me suis pas posé de questions.Houlà pas besoin d autant alors jenny si jamais y en a une qui lache tu peux rouler avec une seule sans pb aucun.
Il a dut la changer par une batterie premier prix !alors ça veut dire que la batterie que j'ai, c'est de la daube (elle a été changé juste avant que j'achete la moto)....
Le plomb interdit pour les batteries ? le plomb ce recycle je ne penseJENNY a écrit :SalutY a plus de plomb dans les batteries c'est interdit parce que ça pollue de trop ! Les Batterie sans plomb sont 3x moins chère mais durent 3x moins longtemps!y a moins de plombs et vu le cour du plomb...
pas qu'on puisse l'interdire pour une batterie
Les batteries sans plomb s' achete ou ? Moi je ne connais pas
Lit ce texte il n'est pas de moi !Le plomb interdit pour les batteries ? le plomb ce recycle je ne pense
.A la date du 13.02.2003, deux nouvelles directives européennes ont été publiées au Journal
Officiel :
1. La Directive “WEEE” 2002/96/CE sur
les déchets électroniques et électroniques.
2. La Directive “RoHS” 2002/95/CE concernant la restriction d’utilisation de certaines
substances nocives dans des équipements électriques et électroniques.
La Directive RoHS prévoit la restriction d’utilisation de certains types de substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Aux termes de l’article 4 de
cette directive, les Etats Membres doivent s’assurer qu’à partir du 1er juillet 2006, les
nouveaux équipements introduits sur le marché ne contiennent pas, entre autre, de plomb,
de mercure et de cadmium
Si tu as acheté une batterie après le 1er Juillet 2006 elle est sans plomb et ça s'achète chez tous les revendeurs de batterie.
PS: ROSSO 83 tu m'as quand même fait douter
Quels équipements ne sont pas concernés par la directive RoHS ?
- les batteries et les accumulateurs
- les gros outillages industriels fixes
- les pièces détachées servant à la réparation ou à la réutilisation d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006.
- les équipements qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus
C'est une partie de la directive Rosh
Desole mais dans les batteries il y a encore du plomb
Batterie de remplacement
Je suis tombé en panne de batterie après 5 ans de service et avec les IE si plus de batterie y'a plus rien: injection, allumage, ECU bref la M....
La batterie gel n'étant disponible que sur commande et au mois d'août bonjour les délais, j'ai monté une autre batterie :
YUASA modèle YT 12B-BS
Elle s'installe couchée et elle est sans entretien . En place depuis 3 ans déjà sans aucun problème...
