750 Strada - Quelqu'un a-t-il testé le remplacement par des LEDS
Publié : 16 mai 2013, 17:45
par Bartofer
J'envisage de remplacer mes ampoules (veilleuses et code/phare) par des Leds qui consomment moins, et ma bécane guzzi s'en porterait sûrement mieux....
Si vous avez fais le test, merci de me dire ce que ça donne, et surtout, ou trouve-t-on des ampules code/phare à Leds ?
Les ampoules Xénon consomment-elles moins que les ampoules d'origine ?
Re: 750 Strada - Quelqu'un a-t-il testé le remplacement par des LEDS
Publié : 16 mai 2013, 19:40
par fasty
je m'étais un peut renseigné et les led qui remplacent les H4 manquent encore de puissance.
Publié : 17 mai 2013, 17:09
par Roland
Salü,
sur ma Quota j'ai tout mis en leds, sauf code/phare, mais j'ai ajouté deux petits projecteurs led de 10W chacun. ça le fait
Je n'emporte plus d'ampoules de rechange. Si mes deux H4 devaient casser, je trouverai du remplacement en chemin, et pour finir un bout de route ou de piste les leds suffisent.
J'envisage de revoir les feux avant d'origine l'année prochaine, en mettant deux projecteurs ronds Hella sur une plaque en alu. Peut-être mettrai-je du HID, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Appel de phare,
Roland
Publié : 17 juin 2013, 15:10
par Jean Christophe Duguzzi
Sur ma NTX, j'ai remplacé tous les voyants et éclairages compteurs par des DEL de 5 mm + résistance
C'est pas mal, ça éclaire peut être un peu trop en blanc, il faut juste mettre un peu de peinture sur la DEL du "plein phare", car sinon tu es géné la nuit par le voyant trop "brillant"
(si on met une résistance trop forte la DEL s'éteint complétement)
Publié : 20 juin 2013, 15:14
par LanciaB
Hello Jean Christophe,
qu'as tu mis comme valeur de résistance ? 470 ohms ?
Publié : 20 juin 2013, 18:33
J'ai mi des 510 ohms (elles sont vendu avec). pour le voyant de "plein phare je suis monté à 1 KOhms mais ça éclaire encore trop.
En pleine nuit le voyant du tableau de bord gène.
J'ai solutionné avec un peu de peinture à maquette noire sur la DEL , ça fait juste une lueur pour voir.
Publié : 21 juin 2013, 13:16
par LanciaB
merci !
