Page 1 sur 3
- Galère ! need help
Publié : 28 janv. 2013, 19:06
par LL95
je veux partir du taf et la la bella ne veut pas démarrer
une idee ???
Publié : 28 janv. 2013, 19:28
par billyguzzi
Le démarreur entraine ? le coupe-contact n'a pas été enclanché par un farceur ?
Publié : 28 janv. 2013, 20:36
par Melkamax
les fusibles sont ils bien enfoncés à leur place?
Re: galere ! need help
Publié : 28 janv. 2013, 21:34
LL95 a écrit :je veux partir du taf et la la bella ne veut pas démarrer
une idee ???
>Donne nous tes symptômes : ça tourne, ou pas, contact ou pas, etc
Publié : 28 janv. 2013, 21:40
par Alex
Bien vérifier son point mort...
Cela m'est arrivé
J'étais un peu con devant le mécano qui est venu me chercher la bécane !
Publié : 28 janv. 2013, 22:27
par LL95
heureusement un autre gars avait eu le problème sur ce forum, ça m'a aidé
les symptômes étaient après avoir dévérouillé le nezman (pas sur de l'orthographe)
je mets le contact, un clac puis plus rien, plus de bruit en appuyant sur le démarreur
j'ai vérifié le coupe contact -> OK
la béquille et le point mort -> OK
la tension batterie (sur l’écran du compteur -> OK plus de 12,6 v
pour précision la belle était garé dans un parking ouvert et sans lumières...merci l'appli téléphone "lampe de poche"
j'ai vérifié les antiparasites (débranché, rebranché) -> rien
puis finalement je me suis décidé à regarder les fusibles( car je me disais avant que la belle étant neuve cela ne pouvait pas venir de la), et j'ai trouvé le fautif (en utilisant la pince de la trousse à outils car sinon il s'enleve pas facilement les fusibles !), une fois retiré j'ai fait tombé le bon fusible dans la moto ...argh.....je l'ai retrouvé, une fois celui ci enclenché la belle a démarré !
Ahhhhhhhhhh quel bonheur d'entendre ce moteur, je me voyais déjà laissé la belle sur un parking la nuit (ça m’enchantait pas), rentré chez moi en train(ça m'enchantait toujours pas) et la cette mélodie c'était comme une délivrance !!
merci a tous de m'avoir lu et répondu
j'ai pas eu le temps tout a l heure de regarder les réponses
par contre c'est étrange cette interaction entre le mauvais contact nezman et le démarreur, ou alors un câble fait masse mais d'ou ça peut venir ?
en attendant j'ai racheté des fusibles, on ne sait jamais
ARGHHH
Publié : 29 janv. 2013, 09:41
par LL95
bon bah suite du dernier épisode
je reprends la moto ce matin et en arrivant au taf, j'éteint
je mets pas le nezman, je veux redémarrer et la , rien de rien
bon y a truc qui fait masse, mais je vois pas où
je vais appeler le garage....
Publié : 30 janv. 2013, 22:36
par Lange
j'ai eu le même problème que toi il y a peu de temps. J'ai changé plusieurs fois le fusible en pensant qu'il grillait à cause d'un problème de masse dans le démarreur.
J'ai fini par la porter chez le concessionnaire qui a tout testé et rien trouvé.
Finalement, il en a déduit que j'avais changé le fusible pensant qu'il avait grillé alors qu'il ne l'était pas et que c'était juste un problème de contact dans son logement. Il a donc rapproché un peu les cosses et depuis plus aucun problème
C'est vrai que je ne vérifiais pas le fusible puisqu'en en remettant un neuf ça redémarrait
En te souhaitant que ça ne soit pas plus grave que moi
Publié : 05 févr. 2013, 13:56
par LL95
bon résultat de l'histoire
-> rien n'a été trouvé
la seule chose que j'ai faite avant de l'amener au garage a été d enlever le vert de gris sur la cosse + de la batterie
c'est vrai qu en consultant le guide, il dise qu'il faut que ca soit sain..
en même temps la flotte peut certainement y aller quand on voit 'l'étanchéité de la selle sur le réservoir
Voila
Publié : 05 févr. 2013, 17:47
par sergio39
Salut ; attention lorsque que l'on bloque la direction avec le neiman , car la position suivante , de la clé , aprés cette fonction , sont les feux de parking , donc cela risque de "vider" une batterie si laisser plusieurs heures.
Publié : 14 oct. 2014, 06:18
par seb69
Je deterre un peu ce post, suite à mon accident mon neiman à été oublié d'être pris en compte et il est "bloqué".
En fait, la moto roule mais ne se verrouille plus en tournant le guidon sur la gauche. .. il ne va pas jusqu'au bout car il bloque!
Je la rapporte tout à l'heure mais je crains que comme la fin des travaux est été faite, je l'ai dans l'os....
c'est grave docteur ?
Publié : 14 oct. 2014, 07:11
par xelos33
Si ton concessionnaire reconnaît l'oubli, il ne devrait pas y avoir de souci. Dans le cas contraire, fait hausser le ton ... tu as des arguments, avant/ après !
Publié : 14 oct. 2014, 08:49
par winzzs
Salut!
Regarde à la butée du guidon. Si le guidon ne tourne pas assez, cela suffit pour que le neimann n'accroche pas et ne verrouille pas le guidon....
Publié : 14 oct. 2014, 17:19
par kube
j'opterai aussi pour un problème de butée plutôt que du neiman
ceci dit j'ai eu sur ma bréva un souci avec le neiman c'était un ressort "oublié" (ressort qui pousse une bille de butée) à l'intérieur qui un jour a bloqué le système il a suffit de désaccoupler le neiman et d'enlever ce "p...n" de ressort en trop depuis ras
si ça peut t'aider
Publié : 14 oct. 2014, 18:09
par xelos33
kube a écrit :j'opterai aussi pour un problème de butée plutôt que du neiman
Si c'est ça, comme c'est après une chute, les "experts" ont été un peu légers, non ?
Ce n'est pas réglable, donc faussé, donc ...
