Page 1 sur 2
Accessoire - Capot de selle
Publié : 13 oct. 2012, 05:13
par guzzipat
Peut-on retirer le capot de selle d'une 1200 Sport sans qu'il se fende progressivement en son milieu ?
Publié : 13 oct. 2012, 07:49
par jean jacques 29
Oui ,sans probleme
Je sort d'abord un coté (delicatement ) en le reculant d'un poil pour l'ar , puis ensuite l'autre coté
Ne pas faire les 2 coté ensemble! (en le vrillant
Certain l'on fendu en reculant la moto (en mettant la main dessus pour pousser)
Il vaut mieux eviter de le fendre car il n'est pas donné (+ de 500 euros il me semble
La legende dit que certaines SDS (blonde
) sont montées sans l'enlever , pestant ensuite sur l'inconfort des selle Guzzi
capot de selle
Publié : 13 oct. 2012, 11:19
par guzzipat
Merci pour ta procédure.Je vais essayer avec la délicatesse suggérée !!!
w
Publié : 13 oct. 2012, 14:07
par guzzdan16
Depuis que j'ai mon 12 S, je ne l'ai jamais remis !....
Sachant que j'emmène de temps en temps ma douce et tendre....
Publié : 13 oct. 2012, 18:25
par SKENDER
Il coute 116 euros en Italie à cette adresse:
http://www.prodigium.it/categories/300_ ... page3.html
Uploaded with
ImageShack.us
Je viens de casser et de réparer une des pattes latérales où l'on passe les vis
Réparée à la soudure froide et j'en ai profité pour renforcer l'autre avec le même produit!
Publié : 13 oct. 2012, 20:07
par Vince Klorto
Regardez bien les frais de port...
Publié : 15 oct. 2012, 11:26
par Nawfel38
Pour ma part j'ai eu ce souci le spremiers jours de mon achat ! Il faut le dire le system de fixation est tout sauf reflechi. Une patte cassée, je l'ai remplacée par une charniere alu rivetée (3mn de diametre) et c'est super ! une fois la vis sur la charniere enlevée, on fait pivoter celle ci sur son axe et le capot sort de lui meme...
Publié : 15 oct. 2012, 21:25
par jean jacques 29
Nawfel38 a écrit :............................................ Une patte cassée, je l'ai remplacée par une charniere alu rivetée (3mn de diametre) et c'est super ! une fois la vis sur la charniere enlevée, on fait pivoter celle ci sur son axe et le capot sort de lui meme...
Pas bete ton idée de charniere Nawfel 38
Remettre une equerre en réparation oblige toujours a vriller le capot pour le défaire , tandis qu'une charniere ça le fait tout seul !
A retenir au cas ou ...
Publié : 16 oct. 2012, 00:12
par Lacorne
Oui pas bête...
Moi comme presque tout le monde, j'ai recollé une patte, et j'ai continué à "labourer" ma selle lorsque je le met ou que je l'enlève
Publié : 16 oct. 2012, 10:58
par Nawfel38
jean jacques 29 a écrit :tandis qu'une charniere ça le fait tout seul !
Exactement ! Par contre j'insiste sur l'aluminium qui permet de former la piece, le capot est galbé, on donne la forme avant de riveter, ça evite de fendre l'ABS...
Publié : 21 oct. 2012, 19:10
par fifi
Moi je n'est plus de problemes,j'ai une 2eme selle!
Re: Capot de selle
Publié : 21 oct. 2012, 19:17
par caillou38
guzzipat a écrit :Peut-on retirer le capot de selle d'une 1200 Sport sans qu'il se fende progressivement en son milieu ?
Oui, à partir du moment où on le manipule délicatement (pas comme un HDiste
), ça tient bien!
Publié : 21 oct. 2012, 21:06
par eric le grolandai
moi la premier fois que j ai sortie le capot j ai ouvert ma selle sur 3 centimètres a l arrière gauche ( gros défaut de moulage sur le capot ,un vrai cutter )j ai fais changer la selle sous garanti et plus jamais remis ce capot !
Publié : 22 oct. 2012, 00:09
par Ronan44
Salut Nawfel 38 !
Tu aurais une petite photo de ton montage sur charnière sous la main ?
Bye !
Ronan
Publié : 22 oct. 2012, 08:25
par Nawfel38
Je n'en ai pas encore fait, mais je vais essayer d'y penser....
