1100 Breva - Pas de voyant neutre , pas de demarrage !!
Le nouveau modèle phare de Guzzi. Si elle est moderne , la Breva a su préserver ce petit supplément d'âme Guzzi.
airbus
Message par airbus »
Bonjour , depuis peu heureux possesseur d'une Breva 1100 de 2007, hier, pour la première fois, la capricieuse italienne me fait le coup de la panne, voyant neutre qui ne s'allume pas et bien sur , impossible de démarrer ! vérification des fusibles: tout parait ok!!
Aujourd'hui, essai, pas de soucis le voyant vert s'allume, elle démarre, mais en chemin, je repère que celui ci s'éteint périodiquement, donc arret chez le garage moto. A suivre, meme si l'on se doute que c'est le capteur de point mort, bref, pas de ballade par cette belle journée, je suis comme ce voyant......VERT DE RAGE
t'as pas fini !
faut être zen quand on a une guzz' ! :lol:
airbus
merci pour ton encouragement, mais bon elle est tellement belle ! et attachante qu'on lui pardonne tous ces caprices ! enfin, on verra bien :roll:
ce n'était pas une critique,
tout juste un constat ! :D
airbus
j'avais bien compris, il faut etre un peu fataliste quoi :lol:
:lol: :D :wink:
airbus
a plus , bonne soirée
Ronan44
Message par Ronan44 »
Réponse pour débutant : n'as tu pas tout simplement une vitesse enclenchée ? :lol:
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème! (devise Shadok)
1200 Sport ABS (nero) 2007
beatlegeorges
Re: panne , pas de voyant neutre , pas de démarrage !!
Message par beatlegeorges »
airbus a écrit : Aujourd'hui, essai, pas de soucis le voyant vert s'allume, elle démarre, mais en chemin, je repère que celui ci s'éteint périodiquement, donc arret chez le garage moto. A suivre, meme si l'on se doute que c'est le capteur de point mort, bref, pas de ballade par cette belle journée, je suis comme ce voyant......VERT DE RAGE
C'est quoi le voyant vert qui s'éteint quand tu roules ?
J'ai pas de voyant vert quand je roule moi !
airbus
non, Ronan, je n'ai pas de vitesse enclenchée, meme au point mort "physique", le voyant "neutre " ne s'affiche pas .... et pour répondre à la deuxième question, je me suis mal exprimé, lorsque tu passes (en roulant) de la première à la deuxième, tu vois s'afficher un bref instant le neutre, pour passer la seconde. de meme , dans la circulation, je m'appercevais bien que lorsque je revenais au point mort, le voyant ne s'éclairait que par intermittence ou pas du tout.
De toutes facons, la belle est au mains du garagiste et a vu lui aussi les symptomes. donc..... à suivre
beatlegeorges
Ah d'accord, je comprendre.
tiens nous au jus
airbus
toi mieux comprendre grand airbus blanc, moi content aussi, :D :D
merci, je vous tiens au courant
RJVB
Message par RJVB »
Contact du neutre qui fait les siennes? J'ignore si c'est ch**nt à remplacer, mais au moins ce serait une petite panne ...
Pilou
Message par Pilou »
Salut, ça doit être le contacteur placé au dessus de la boîte à vitesses.
http://www.guzzitek.org/parts_list/gb/1100/
Puis BREVA 1100 05 06
Pièce n°10, TAB n°47.
La pièce se change facilement, mais démontage obligatoire de la boîte à air.
Tu as peut-être la cosse oxydée.
C'est la seule panne que j'ai eue sur ma Breva en 48M kms!!!
airbus
tout à fait cela , merci pour l'info Pilou !
Effectivement, elle à 26 ooo bornes et pas de problemes immobilisant jusqu'à aujourd'hui. Par contre, il lui arrive de caler de temps en temps. En parcourant le forum, des gens ont rencontré ce type de probleme. Cela lui arrive à chaud souvent en fin de freinage à l'arret de la moto.
Sauriez vous de quoi cela peut il provenir, merci
