Page 1 sur 2
Compatibilité carters distribution (cadres Tonti)
Publié : 19 mai 2012, 14:34
par ChopSauce
Comme je projette de passer au compte-tour électronique sur mon ancienne, j'aimerais assez monter un carter sans la prise de distribution, pour m'éviter un bouchon - et un appendice inutile. Il faut dire que le carter de mon ancienne n'a pas été épargné par les ans ...
Y a-t-il des modèles plus récents de compatibles ? Je pose la question le plus benoitement du monde. J'ai cru comprendre qu'il y a des alternateurs différents selon les modèles et peut-être les fixations changent ?
La subsidiaire : l'arbre à came avec prise de compte-tour "passe" aussi - non ?
Merci d'avance pour vos contributions -
Publié : 19 mai 2012, 21:48
par variel
"A priori", l'arbre à cames devrait passer : il y a de la place.
Sinon, pour moins cher, tu fais — ou fais faire — un bouchon soit femelle et qui se visse sur la prise de tachymètre, soit mâle et qui va dans le trou de la prise de tachymètre, après démontage de l'entraînement.
Ce dernier cas demande quand même d'ouvrir le carter de distrib pour récupérer la rondelle maudite-qui-ne-vient-pas-quand-on-démonte-le-reste. Par contre, et si tu as bien prévu ton coup, tu peux ménager une gorge dans le bouchon, pour avoir un joint torique qui t'évitera des fuites.
L'avantage de cette méthode est de ne rien modifier d'important, et surtout de conserver l'alternateur d'origine.
Publié : 19 mai 2012, 22:11
par ChopSauce
Merci pour ta réponse ! Faire un bouchon n'est pas un souci en effet, et conserver l'alternateur c'est ce qui est prévu. Pour être plus clair :
- tant qu'à changer le couvercle de distribution, y a-t-il un modèle sans prise de compte-tour qui me permette de conserver l'alternateur d'origine de mon ancienne (750S3 - idem T3, LM1 et ... je pense) :?:
Publié : 19 mai 2012, 22:30
par variel
Je crois — mais ça demande du temps pour vérifier — que les tachymètres électroniques vont avec les alternateurs autres, Saprisa ou Ducati. D'où ma suggestion de poser plutôt un bouchon sur l'existant.
De toute façon, même lorsqu'il n'y a pas de prise de tachymètre, il y a un bossage dans la fonderie du carter.
Publié : 20 mai 2012, 10:11
par twinrider
il y a des compteurs "aftermarket"
se branchant sur les bobines :
quel rapport avec le type d'alternateur ?
merci
Publié : 20 mai 2012, 11:20
par motoguzziinside
twinrider a écrit :il y a des compteurs "aftermarket"
merci
comme le systeme de fixation de l alternateur n'est pas le meme
le carter peut il etre different ?pas sur
juste verifier sur les part list la ref entre les differentes motos
meme ref meme carter disait lapalisse
A+ OLIVIER
par variel
Le type d'alternateur va conditionner son montage sur le carter, et les Guzzi à compte-tour électronique ont souvent des alternateurs autres que Bosch.
Pour la même fonderie de carter, selon que la prise de tachymètre est usinée ou non, on aura des références différentes.
@ ChopSauce : Et si tu micro-billais ton carter, n'aurait-il pas meilleure allure ?
Publié : 20 mai 2012, 11:24
par motoguzziinside
variel a écrit :Le type d'alternateur va conditionner son montage sur le carter, et les Guzzi à compte-tour électronique ont souvent des alternateurs autres que Bosch.
rien que de la brosser cela chance deja l aspect
A+ OLIVIER
Publié : 21 mai 2012, 08:33
par ChopSauce
merci
Aucun - a priori. C'est ça que tu voulais savoir ? Après rien n'empêche les ingénieurs de changer l'alternateur "coïncidemment".
La seule solution pour mon carter c'est la gravure. Un peu comme on cache un tatouage par un autre. Il y a des artistes dans le coin ? La solution orthodoxe serait recharger à la soudure alu et retravailler ensuite, mais je ne suis pas équipé pour souder l'alu et si c'est comme l'inox je crains de ne pas retrouver la même teinte exactement.
Malheureusement tu confirmes mes craintes variel. Ce n'est pas le premier carter venu qui se montera en lieu et place du mien, dommage.
Publié : 21 mai 2012, 09:44
par variel
Sinon, et si tu tiens absolument à remplacer le carter, la solution est de le remplacer en même temps que l'alternateur et le vilebrequin…
Là ça devient franchement du délire.
Au fait, qu'est-ce qu'il a au juste, ton carter ?
Publié : 21 mai 2012, 10:35
par ChopSauce
des gnons et une prise de compte-tours abimée. Les pans en bronze ont pris mal avec le temps. Comme le compte-tours n'est pas non plus dans le meilleur état et que j'en ai un de calif tout électronique en TBE ...
... j'ai bien vu des carters de distribution comme le mien à vendre mais quand je pose la question de l'état de la l'alu et de la prise ... pas de réponses :wink:
Publié : 21 mai 2012, 10:51
par twinrider
il y a des muti composants à base de résine,
durcissant bien et se travaillant comme l'alu, une fois sec ...
et même aspect ...
tu bouches, tu limes, tu ponces et hop !
l'alu, çà se rattrape bien, la preuve !
avant,
peinture et alu dessous, oxydés
après quelques heures de bricolage,
sans démontage ...
Uploaded with ImageShack.us
Publié : 21 mai 2012, 11:03
par ChopSauce
oui bon, mais non ! Là c'est pas oxydé, hein ?
Je suis chaudronnier, je sais même repousser le métal pour combler les trous, mais jusqu'à un certain point. Le souci de l'apport d'une autre nature que l'alu des fonderies c'est la couleur. Ils le disent bien sur genre la brasure. En dernier ressort je peux peindre sur le masticage, je sais ... et j'y ai pensé, mais pour moi c'est la dernière extrémité.
Merci quand-même - merci à tous ! Si quelqu'un a une ref. de carter ou une prise de compte-tour à vendre, n'hésitez pas à me contacter -avant- de passer l'annonce sur leboncoin :roll:
Publié : 21 mai 2012, 11:08
par twinrider
ben alors tu fais une "carotte" fixée à l'époxy ...
une fois le tout poncé, y a que toi qui le verra ...
Publié : 21 mai 2012, 11:13
par ChopSauce
Ah et, ceci étant, twinrider : très beau travail !
