Page 8 sur 15
Publié : 08 févr. 2017, 21:52
par Centaurdedé
jean jacques 29 a écrit :Deudeu a écrit :
Y a du progrès JJ, tu sais insérer les photos maintenant ?
Pas tout a fait ; mais je sais copier des photos sur le forum !
J'ai "compris
" le principe du copier/coller (et non du papier/coller ; ma fille ma regardée d'un air perplexe quand je lui ai demandé de m'expliquer
Ta Fille a de la patience ...
Publié : 09 févr. 2017, 07:07
par lepabic
et du mérite
Publié : 09 févr. 2017, 07:45
par pascal
Faites des parents...
Publié : 09 févr. 2017, 08:29
par jean jacques 29
Centaurdedé a écrit :.........
C'est sur !!!
Et y'a du boulot encore
Publié : 25 mars 2017, 17:53
par jean jacques 29
Le maitre cylindre ....
Comme tous les ans au printemps , changement des DOT 4
Celui d'embrayage est noir comme d'habitude
, sur les freins c'est juste trouble
Puis tant qu'a y etre ; démontage des leviers (jamais fait )
L'axe levier d'embrayage est ovalisé (rajouté une rondelle pour modifier la position) ,celui de frein non (ce qui prouve que je passe plus de vitesses que je freine !
Coup de protector3 (du W40 en plus propre) dans l'attaque du piston des maitre cylindre ; celui embrayage est propre mais il sort de celui de frein av un paquet de rouille
Le caoutchouc de " protection " lache et je peu sortir l'axe de poussée avec son ressort (inox); le tout prisonnier dans un bloc de rouille
Apres une série de jets de protector et grattage intérieur ,c'est propre
Graisse roulement en bombe dedans (a déborder) et remontage du tout
Ben j'ai retrouvé de la précision et de la puissance de freinage !!!
Et pas qu'un peu !!!
Donc ces maitre cylindre ; il faut les nettoyer régulièrement et les regraisser ensuite
Avec des bombes munies de paille pour en mettre derrière les caoutchoucs de protection
Maintenant ; je vais donc le faire aussi tous les ans avec les fluides
Publié : 15 juin 2017, 18:04
par jean jacques 29
La révision des 180 000 km a été faite sans soucis
Jeu au soupapes ok , tps ok , fluides ok
Juste la syncro un peu a l'ouest
Les rotules a Mandello ont 70 000 km maintenant et un peu de jeu
Mandello a écrit :...........
La mise en oeuvre est simple, si la "boule" d'origine n'est pas usée (c'est souvent le cas) on utilise uniquement la partie femelle et l'insert. Si la boule métalique est usée on enlève celle-ci en meulant sa fixation, il ne reste alors plus qu'à monter la boule livrée en remplacement.
La partie femelle est en M5 (filetage de la tringlerie d'origine), elle reçoit avec l'insert une boule Ø 8 (comme l'origine), la boule de remplacement est en Ø 8 et filetage M5.
Montage
léger et précis pour 8,50 €
C'est l'ensemble(boule + rotule) que j'avais monté (Daniel Kerdraon plus exactement !)
Pour le prix ,ça reste un excellent investissement
D'ailleurs j'en ai une paire d'avance sous la selle
Publié : 15 juin 2017, 21:26
par xelos33
jean jacques 29 a écrit :... Les rotules a Mandello ont 70 000 km maintenant et un peu de jeu...
Sur la mienne, les origines ont 98 000 et pas une once de jeu. Par contre, à chaque révision je les bourre de graisse.
Publié : 30 oct. 2017, 19:42
par sprintmob
Bonjour à tous
Voila, c'est fait, 100429 Km et révision. Je suis allé voir mon conces pour les pièces et j'en ai profité pour lui demander ce qu'il fallait surveiller particulièrement à ce kilométrage. Il m'a conseillé de déposer le carter d'huile afin de voir si tout allait bien la dedans (morceaux de trucs, dépôts, crépine.....) et de jeter un œil à la chaîne de distribution. > Carter comme neuf, pas de jeu sur la chaine. La courroie d'alternateur changée à 60000 va bien je verrais pour la changer à 120000. pour le reste du classique, jeux aux soupapes "gras serré" graissages divers, liquide d'embrayage et de frein, nettoyage des corps d'injecteurs, les 4 bougies, nettoyage de la boite de jonction des reniflards, synchro papillons (mes rotules vont bien). j'ai regardé mes freins AV, j'ai sorti le plus possible les pistons que j'ai bien nettoyé et j'ai récupéré du feeling au freinage. Je n'ai pas pu faire mon reset TPS > pas de jus sur la prise diagnostique ? Si quelqu'un a une idée ? Voila c'est reparti pour 100000.
Publié : 30 oct. 2017, 20:14
par berny
Montage
Super, les miennes d'origines avaient 168000 et y en a une qui étais bien attaqué... Une commande à Mandello et hop , viré les anciennes, un coup de sinchro, un poil de tipex pour pas que ça se desserre et résultat impec. Bon faut dire, c'etais usé, sauf la partie mâle.
Retrouvé un feeling de fonctionnement, sans à coups. Impec.
Y a que le reset TPS que j'ai pas fait...
Publié : 06 déc. 2017, 18:22
par sprintmob
Voila je réactive ce post avec une partie de mon compte rendu précédent sur lequel personne n'a rebondi (je vous l'accorde ce n'est pas facile de rebondir sur un TPS)
. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui peu causer ce genre de problème ?
sprintmob a écrit :Bonjour à tous
Publié : 06 déc. 2017, 19:04
Comment tu sais qu'il n'y a pas de jus, ça ne se connecte pas à l'ordi ?
Le problème vient peut être de ton cable ?
Publié : 07 déc. 2017, 19:44
par Rock80
Euh ... pour vérif' des basiques :
- Tu as bien branché le fil rouge sur le bouton rouge ... enfin, le + de la batterie de je veux dire ?
(et le noir sur le - ... mais c'est moins impératif car la prise Diag à 3 broches présente une masse
- Ce constat est fait après avoir mis le contact sur la moto ?
Après, quel logiciel utilises-tu ?
Quel système d'exploitation sur le PC ?
Quel type de connectique côté PC ? (USB I imagine)
Quel type de "câble" (une classique KKL + adaptateur Fiat/Marelli ou un Fiat/Marelli direct ) ?
Publié : 11 déc. 2017, 13:58
par sprintmob
Bonjour à tous
Merci pour ces réponses et ces questions.
J'utilise tout ce qui à parfaitement fonctionné depuis au moins 50 000km. Câble fiat vérifié, câble KKL neuf, guzzidiag et XP via USB . Comme rien ne se passe lorsque tout est branché, dans le guzzidiag il y a un onglet qui te permet de tester s'il y a du 12V sur la prise diagnostique et la c'est le drame pas de 12V alors que le contact est mis ? ? ? j'ai sorti le multimètre qui a confirmé, pas de jus sur la prise diag. Voila vous en savez un peu plus sur l'état d'avancement de mes investigations que je n'ai pas reprises depuis mon post sur ma révision des 100 000Km. Après je pourrais voir avec Lolesio, Vizir ou Olivier pour brancher leur matos et discriminer si cela vient ou non de ma prise diagnostique ou de mon matos. On verra ça quand il fera meilleur.
Merci, si vous avez d'autre idées n'hésitez pas.
Publié : 11 déc. 2017, 14:59
par Guzzouille
Sur la prise 3 pôles de diag de la moto il n'y a pas de +12v.
Le +12v est amené par le fils volant/pince croco de la batterie à la prise 16p trapézoidale (sur la pin16)
Par contre dans cette prise 16p la masse GND doit être pontée sur les pins 4 et 5, ce qui pose problème si ce la n'est pas...
Publié : 11 déc. 2017, 18:43
Guzzouille a écrit :Sur la prise 3 pôles de diag de la moto il n'y a pas de +12v.
>+1, et je suis prêt à te recevoir pour tester le truc avec mon matos, et aussi le VDSTS au cas où
