Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Electrique - Phares additionnels : vos conseils
Je souhaite monter des phares additionnels sur ma Calif
et les installer certainement sur le pare cylindre.
J’en ai trouvé à bon prix et pas mal (12 de diam .)
Avez-vous monté ce type de produit sur votre moto ?
Les fixations ?
Le câblage ?
Un relais je suppose ?
Le diamètre vous semble bon ?
etc.etc…..
Vous avez un conseil a me donné, je suis preneur.
Merci par avance
Les fixations ?
Le câblage ?
etc.etc…..
Merci par avance
Re: Electrique - Phares additionnels : vos conseils
Donc ici personne qui les as montés
Dommage et pas grave je vais bien trouver la solution .
Forza
Forza
- phil
y a pas la réponse dans un autre sujet ?
Membre du club des 100 000 .
j'ai fait monter sur ma Calif ceux vendus par Guzzi ,c'est nickel.
J'ai quelque part un schéma de cablage ,dès que je maitrise le forum (c'est ma première connection) je le post.
a+
a+
Amis Motards Bonjour !
Je roule en California EV – Moto Guzzi – et tout les ans à la même période (l’hivers et ses courtes journées … ) c’est la même rengaine.
Je peste après mon éclairage !
Je le trouve insuffisant d'autant que je roule pratiquement tout l'hivers !
Je change régulièrement d’ampoule (H4) et la semaine dernière j’ai pris des H4 Mégalight (soit disant 30% de lumière en plus … mais j’ai du mal à le croire) ….
J’ai remarqué une sorte de voile au niveau haut du verre de mon optique (je vais le démonter et essayer de le nettoyer à l’intérieur).
Avez-vous une solution/idée à m’apporter afin d’améliorer mon éclairage ?
Merci pour vos réponses.
- phil
tiens ,c'est nouveau qu'on puisse démonter le verre du phare pour nettoyer l'intérieur ??????
Sinon il n'y a pas de miracles quand à l'éclairage miracle . Il dépend de sa conception avec une ampoule étudiée pour .
reste la solution d'en rajouter , mais faut voir la puissance de l' alternateur avec le surplus de watt
Ce qui s'est déjà dit sur différentes listes, c'est de recâbler l'alimentation du code/phare avec du câble plus gros, protégé par un fusible, et passer par un relais de puissance.Avez-vous une solution/idée à m’apporter afin d’améliorer mon éclairage ?
Oui j'ai peut etre dis une idiotie .... mais si c'est de l'humidité, je vais au mois donner un coup de sèche cheuveux !c'est nouveau qu'on puisse démonter le verre du phare pour nettoyer l'intérieur ??????
bonjour, as tu les liens de ces forums ) ce sujet ?Ce qui s'est déjà dit sur différentes listes
c'est juste pour passer plus de courrant ? Mais on ajoutte pas de phares additionnel ?recâbler l'alimentation du code/phare avec du câble plus gros, protégé par un fusible, et passer par un relais de puissance
bonne journée à vous.
- Guzzouille
J'ai bien pensé aussi a mettre des ampoules Philips Mega.... !
Si je comprends bien elles ne sont pas terribles ?
Guère mieux que nos ampoules H4 classic ? .
Je reste de toutes facons sur la paire d’additionnels (en rupture de stock pour l’instant )
Le papa Noël me les portera certainement. J’en profite aussi pour vous souhaiter de Bonne Fête de fin d’Année a tous.
