Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
LM ? - Démarreur Valéo
Perso, j'avais des problèmes de puissance avec mon démarreur Bosch. Je pensais également acheter un Valeo. Après discussion avec un spécialiste Guzzi qui préfère les Bosch aux Valeo plus fragiles. Le problème venait de mauvais contacts dans le gros câble +12V qui était oxydé et de mauvais contacts dans le démarreur, après un bon nettoyage de tout ça et remplacement du câble, le démarreur tourne enfin et plutôt bien. Tous ces mauvais contacts mis bout à bout faisaient résistance et "bouffaient" une bonne partie de la puissance.
Thomas
Thomas
- Patrick-guzzi
petit retour d'info sur le démarreur acheté, zéro problème pour l'instant
Du coup je vais faire la même sur le LM1, mais y'a beaucoup moins cher... Celui ci devrait le faire, par contre il est vendu dans la rubrique pièces auto sur EBay d'où mon inquiétude...
http://www.ebay.fr/itm/Demarreur-APS-FR ... 51a2bab2f8
l'un d'entre vous a t-il acheté ce modèle, voyez vous des différences avec le valéo? Merci
je fais un petit déterrage ...
j'aimerai mettre une batterie plus petite et plus légère donc il faudrait que je change de démarreur j'ai lu que le Valéo était plus léger, plus efficace et moins gourmand en électricité, y en a t il des autres moins cher qui ont les mêmes qualités???
j'attends vos retours d'expérience et vous remercie...
motard depuis (très) longtemps ...
- Bravo
... si tu cherches le gain de poids, OK. Voir ce qu'a fait Patrick.
Sinon, comme de toute manière la batterie est à remplacer, la solution de monter la PC 680 s'est avérée efficace sur la mienne qui est équipée du démarreur Bosch.
Pour mémoire, la PC680 donne 520A au démarrage et la batterie d'origine 300. Là est toute la différence.
30Ah ou 20Ah importe peu sur une bécane qui n'a pas de gros consommateurs d'énergie... à part l'horloge de bord ! (si, si, elle te vide la batterie vitesse grand V, contact coupé)
elle l'est, j'avais acheté une pc 680 il y a des années pour la mienne, elle trainait dans la cave , une recharge par an, finalement je l' ai filé à un copain en LM3 et elle est toujours bonne. Et mes potes et moi avons des valéo , jamais eu de soucis , on les avait eu pour pas cher ( filière allemande ou reconditionnement en france) sinon il y a les aviamo
