capdefra a écrit :entièrement d'accord avec toi mais je n'ai jamais pu tester la conso d'huile de mes Guz en faisant 500 bornes à 180Vizir a écrit :^
>J'ai toujours consommé de l'huile sur toutes mes guzzi, mais c'est vraiment lié au style de conduite, en gros, plus on attaque, ou plus on roule vite, plus on bouffe d'huile. Sur un trajet de 500 bornes à 170/180, tu bouffes de l'huile, c'est normal.
en conduite normale (la mienne ) la Norge consommait un peu d'huile (0.1 à 0.15 l/1000)
>Mais pour moi, c'est mormal )
Ceci dit, même en roulant assez cool, je crois au jugé que je remets plus que 0,1l au 1000 sur ma Norge, plutôt 0,2l.
J'ai toujours un bidon d'1/2 d'huile avec moi au cas où, une vieille habitude de Guzziste.
Je me souviens que jadis mon père m'avait donné sa vieille Opel Ascona, comme neuve mais 100000 bornes, toujours roulé à 90/100, et il n'avait jamais remis une goutte d'huile entre 2 vidanges. Moi, du jour au lendemain , avec ma conduite disons rapide, je bouffais 1/4 de litre au mille. Je ne pousse pas les rapports, mais je roule plutôt vite, par exemple, en Norge, tu as vite fait de rouler à 6000 tours en croisière, et là, forcément, tu va consommer de l'huile, alors qu'à 4000 tours, rien, c'est normal, surtout pour nos types de moteurs.
Il n'y a pas de quoi s'affoler
Jauge à huile
Modérateur : Zita VII
Re: Jauge à huile
Bonjour je viens de lire le sujet complet mais j'ai un doute .
Ma Norge est de 2006 équipée de la jauge tlm .
Celle d origine c'est moteur chaud sans revisser .
Pour la tlm il faut emboîter la jauge dans le puit ou simplement la poser ?
Re: Jauge à huile
L'emboiter
Re: Jauge à huile
Sur ma Norge (2006) j'avais monté une jauge tlm. Les repères n'étaient pas exacts !
J'avais refait un repère au niveau max d'huile en faisant le remplissage d'huile avec un doseur avec la quantité préconisée. Puis un repère mini, en prenant la longueur sur la jauge d'origine. De mémoire il y avait 4 à 5 mm d'écart.
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
Re: Jauge à huile
Je vais essayer de trouver les repaires que j'avais aussi notés, c'est vieux tout ça
Re: Jauge à huile
Jauge enfoncée alors ,pour le décalage pour moi pas de points de comparaison avec l ancienne jauge .merci
Re: Jauge à huile
Pascal à raison, il y a 4 à 5mm d'écart
Attention à ne pas trop visser fort le tube ou à le tordre, car il casse.
Re: Jauge à huile
Merci vizir
