Bizarre , j'en suis a ma 3eme V85 TT et sur toutes j'ai toujours pu déclencher l'ABS arrière sans appuyer comme une brute.Tilt-s a écrit : 06 janv. 2024, 15:20Pour moi , impossible de déclencher l’ABS , même en solo , debout sur la pédale.fafalastuce a écrit : 05 janv. 2024, 07:59 d'un ensemble de choses , si l'ABS déclenche c'est que la moto freine bien , le ressenti du freinage est moindre car peut être qu'elle est trop légère du cul , un manque de grip du pneu arrière etc ...
bref il vaut mieux moins de perf que trop a ce sujet , car a la limite de roulage dans un virage un coup de frein arrière et la moto enroule vers l’intérieur , autrement c'est la pelle si trop mordant
Pour le blocage sur l’angle , aucune crainte , l’abs veille au grain.
Je préfère un frein AR trop vaillant que l’inverse.
V85 TT - Pourquoi je n'aime pas ma V85 ?
- kramiko
Re: V85 TT - Pourquoi je n'aime pas ma V85 ?
V85TT Rosso Uluru 2022
- capdefra26
Je confirme , puisque j'ai eu une 1000 Africa Twin , que le commodo gauche est tout sauf logique et qu'on loupe le klaxon ou les clignotants facilement en cas d'urgence.Jean-Pierre a écrit : 06 janv. 2024, 15:05 C'est vrai que les commodos de clignotants manquent un peu de "consistance" par rapport au standard habituel. Mais bon , c'est un détail.
Après quelque temps j'ai appris à faire confiance à la machine et arrêté de vérifier si j'avais bien enclenché les clignotants![]()
Et pour ceux qui pensent que ça reste un défaut , allez donc essayer une Africa Twin.
Vous allez klaxonner à chaque fois![]()
Celui de la V85 TT est beaucoup mieux fichu.
- Pour les warning:
Par contre je n'ai aucun souci à les déclencher au pouce avec le bouton dédié commodo de droite. Mais bon , m'en sers rarement.
Je n'aime pas trop l'ergonomie pour couper le cligno normal à droite ou gauche.
Pour le déclencher , tirer ou pousser la languette avec le pouce , ça le fait bien , mais pour le couper , appuyer sur la languette toute fine bien au milieu je trouve ça pas top.
La ramener au milieu ne suffit pas , faut que j'appuie un peu , vous aussi ?
Et à part ça j'aime ces commodos , en plus à mon goût ils sont plus jolis que la moyenne !
- Pour les freins:
Je crois qu'on ne les entretient jamais assez ! Du moins chez une majorité de motards , on change les plaquettes et basta. Certains font leur purge.
Si c'est la concess , peut-être qu'ils font la purge complète correctement en révision , peut-être , des fois , s'ils ont le temps ...
Alors pour moi , chaque fois que j'ai fait le grand ménage , j'ai retrouvé un freinage top ( sur GS , vstrom , tracer , mobylette) ... Et là ... Ah oui mais c'est bien sur !
youpi !
Il faut des plaquettes en état , et de la meilleure qualité possible , de dureté adaptée aux disques , mais il il faut aussi les nettoyer si besoin , comme les étriers et leurs pistons !
Ils sont souvent durs ceux là , bien propres ils se repoussent à la main , et ça change tout.
Il faut faire au moins une purge annuelle des bulles d'air , plutôt 2 , et une purge complète tous les 2 ans max , je dirais (mais je suis pas spécialiste , toujours petit mécano du dimanche
depuis 50 ans).
Il faut penser aux maîtres cylindres , ça se nettoie aussi !
Astuce pour voir viteuf si on va y gagner : mettre du WD derrière le joint de poussoir-piston (là où le levier vient appuyer) en insérant le petit tube gicleur , et pschhhhittt.
Si la commande devient meilleure , levier plus souple , meilleur retour, meilleur rapport freinage/force exercée ... alors ça vaut le coup de démonter nettoyer changer ce qui doit l'être.
Le WD est efficace , mais pas durable si c'est usé ou trop sale.
Je parle pas des disques usés , ça se voit trop bien , mais j'en vois qui roulent , et j'en ai eu
j'étais trop pauvre.
Avec tout ça en même temps , on peut être grave surpris du résultat obtenu ! Si plaquettes neuves , prudence , ça ira mieux après rodage.
J'ai testé, sur la mienne (V85 TT 2019) ça ne déclenche pas les warning.
- Pour les freins:
Dernière modification par Neoguzzi le 07 janv. 2024, 06:16, modifié 1 fois.
Hélas. Mais je m'en fous , je ne m'en sers jamais !
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Pour les clignotants, n'oubliez pas qu'il y a un arrêt automatique.
Oui.Vizir a écrit : 07 janv. 2024, 12:45 Pour les clignotants, n'oubliez pas qu'il y a un arrêt automatique.
En ville , l'extinction automatique arrive trop tard , c'est un peu dangereux je trouve.
FFMC 69
FFMC 69
- Centaurdedé
- capdefra26
J'éteins toujours manuellement les clignotants et du coup , je ne sais même pas au bout de combien de temps ils sont censés s'éteindre tout seuls !
- Centaurdedé
capdefra26 a écrit : 07 janv. 2024, 19:08 J'éteins toujours manuellement les clignotants et du coup , je ne sais même pas au bout de combien de temps ils sont censés s'éteindre tout seuls !
Sur mon V85 TT , il n'a jamais été activé ...
Retour automatique Pas vraiment secure j'ai déconnecté direct sur ma Transalp !
XL 750 Transalp
- Tilt-s
Rien n’est indiqué sur le manuel, pour la désactivation de l’arrêt automatique.
De toute façon, le relais est tellement long, que c’est retour manuel obligatoire.
Sur la Harley, c’était le retour à la verticale qui déclenchait l’arrêt. Une horreur.
Pour Neoguzzi et le frein arrière.
Tout tes conseils sont bons à prendre, mais dans mon cas, ils sont observés, et ne changent strictement rien au résultat.
Il n’y a aucun miracle a attendre d’un maître cylindre et d’un étrier sous dimensionnés.
Effectivement , je n'ai rien trouvé dans le manuel version papier , mais la version pdf sur guzzitech.com indique la règle suivante :Tilt-s a écrit : 07 janv. 2024, 23:35 Rien n’est indiqué sur le manuel, pour la désactivation de l’arrêt automatique.
En résumé , extinction du clignotant automatique après 40s ou 500m.The turn indicators have a self-cancelling function that implements the following logic.
With the vehicle at standstill (speed = zero), the turn indicators continue flashing indefinitely.
With the vehicle in motion, the turn signals self-cancel when one the two following conditions is met:
• After a time (t) = 40 sec.
• After riding 500 m (0.31 mi)
If the vehicle speed reaches zero during this period, the time and distance counts are
reset and start again from zero when the vehicle starts moving once again.
Switching on the opposite side turn indicators without pressing the switch in the intermediate reset position
causes both the time and distance counters to reset and recommence from zero.
Trop long en ville.
FFMC 69
FFMC 69
Je dirais même plus , trop long !jbb a écrit : 08 janv. 2024, 09:29
En résumé, extinction du clignotant automatique après 40s ou 500m.
Trop long en ville.
Sur d'autres marques de motos (allemandes ...
) ce paramètre est réglable , mais en atelier uniquement.
Peut-être est-ce possible chez Moto-Guzzi aussi ?
Moi je fais comme l'inspecteur m'a dit en 1970... je tends le bras pour tourner
